problema link2sd
Ciao a tutti ragazzi. Ho un grosso problema con link2sd. Io ho installato la hyperion8 con il kernel cyanus 1.6.
Ho fatto tutto come c'era scritto, l'installazione tutto ok e anche la partizione della sd. Il problema arriva quando devo attivare link2sd, lo attivo e seleziono la ext3 e riavvio il cellulare. Ma quando lo riaccendo e devo collegare le app su sd non me le sposta, cioè mi dice che sono spostate ma se guardo la memoria è ancorw uguale, non si è liberata. Mi dice che qualche applicazione è sulla scheda sd e quando le collego e vado a vedere quanto spazio ho è sempre uguale, ogni tanto sale e ogni tanto scende. Non so piu che fare. Qualcuno sa dirmi cosa e dove sbaglio o come devo fare per far funzionare al meglio link2sd?
Grazie mille
bogia
Grazie mille
Ciao, il mio consiglio è di sostituire il kernel cyanus 1.6 con il Cor Plenus 2.1.7 di Michelasso, questo perché ha già installato lo scrpit S2SD che sposta tutto in automatico e funge alla grande!
quindi mi basta flashare il Cor Plenus 2.1.7 di Michelasso e dovrebbe funzionare. Semplicemente lo riflesho e poi disinstallo link2sd?
e poi fa tutto da solo senza problemi?
Puoi darmi il link per reperire il Kernel?
Grazie mille
bogia
Grazie mille
Sì, farà tutto da solo. Ecco il link per il Cor Plenus 2.1.7
Cioè, tecnicamente se il kernel cyanus 1.6 supporta gli script ti basta mettere lo script S2SD e funge lo stesso ;)
ma hai i permessi di root?
linckandrea
Si li ho i permessi ma non so pervhe quando collego le app non le sposta. Sapete darni qualche conaiglio su cone tenere la rom hyperion e avere le app che si spostino come sul kernel 2.1.7 di Michelasso.io ho provato a flashare la hyperion col kernel di Michelasso ma al riavvio anche facendo i wipe non mi funziona il touch
La hyperion con il cor plenus non va e per questo anche se metti lo script non funziona
bogia
Installa un'altra room, ti consiglio la OPTIMUS 3
