Utente del giorno: complicazio con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 44 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 182 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 15 su 15
problemi next turbo
  1. #11
    Androidiano L'avatar di Bokkio
    Moto G - GT-S5570i
    Ringraziato 58 volte in 47 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gheroppa Visualizza il messaggio
    Emhh alla fine ho messo la Cor Opti, andato tutto magnificamente, ora non so se devo mettere anche una ROM stock diversa come consigliato a alcuni su post della Cor Opti o no...cmq va magnificamente, appena mi arrivera la microSD seria (sandisk CL10) provvedero con Link 2 SD e dovrei aver risolto l'ultimo dei problemi,, ovvero lo spazio...!!
    ciao Bokkio e di nuovo tnks
    Se funziona tutto, tieni quello che hai messo
    Con il kernel Cor_Optimi, puoi mettere tranquillamente lo script S2SD o come vuoi tu l'app Link2SD ma quello è indifferente
    PS: io giro con una microSD classe 4 e va discretamente bene (si sente un po la pesantezza delle app grosse ma è una questione di pochi secondi in più del normale)
    Quote Originariamente inviato da Bokkio Visualizza il messaggio
    Scusami, sono ignorantello intendo lo script gia contenuto nel Kernel Cor Optimi...per ora va che è una meraviglia e risolti i bug che aveva col WiFi, la batteria sempra rinata .
  4. #13
    Moto G - GT-S5570i
    Sono identici ma con la differenza che il Cor_Optimi è senza root e senza script, il Cor_Plenus è con il root e i con i script
  5. #14
    Ah...pensa che mi chiedevo il perchè del doppio nome del titolo del post dalla prima volta che ho aperto la pagina cmq è il Plenus allora...ti installa pure una APP test per verificare se hai il root busy box etctc
  6. #15
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Ringraziato 15,781 volte in 12,471 Posts
    Buongiorno a voi sommi Maestri del verbo di Android, posseggo un Galaxy Next Turbo GT-S5570I Ver.Android: 2.3.6 GINGERBREAD.AILD2 kERNEL:2.6.35.7 dipi@DELL138#1 branderizzato TIM.
    Sperando quindi di aver preso il trhd giusto, precisando essere ai primi post qui e terribilmente ignorante in materia Android, espongo i miei problemi:
    1) Problemi col Wi-Fi, usando il cerca ho letto che non sono l'unico, ho provato diversi router, anche un Pirelli vecchio tipo, un alice gates nuovo, dei D-Link, il problema persiste, a volte l'unica soluzione è re immettere la password di protezione e allora per magia si connette...ho anche provato a fare il reset alle condizioni di fabbrica 3 4 volte, cambiato nulla.
    2) Vorrei eliminare la branderizzazione TIM, sia la parte grafica che le APP di sistema inutili, uso una SIM Vodafone, in parte ho risolto adottando un Launcher (GO Next) mi restano le animazioni IN OUT e le APP di sistema ovviamente.
    3) Il vero problema è lo spazio di sistema per le APP installate, sempre a memoria piena e una lotta fra cosa togliere e cosa mettere, ho ovviamente spostato sulla SD con App2SD quelle spostabili, ma per lavoro uso vari lettori di codici a barre, anche con client via Wi-Fi sul pc, per passione (la montagna) tracker programmi per il trekking, vari ed evntuali per il GPS, Find Alp, Alpinista virtuale etcct, alcune anche artigianali e ingombranti, per viaggi vari programmi di navigazione guide turistiche mappe ecttcc, per cui il cell nonne può più.
    Cercando sul forum credo di aver trovato la soluzione in questo post: [Discussione] [Guide]: Liberare e aumentare memoria sul Next Turbo ma leggendo tutte le 4 soluzioni dal basso della mia ignoranza mi son trovato bloccato, alcune perché come prima cosa richiedevano di mettere una ROOM, nelle guide apposite però non si parlava specificatamente del modello GT-S5570I e avevo paura di fare danni o cmq creare problemi ho allora provato con la soluzione: [SCRIPT] Switch2SD (S2SD)- ovvero: Mai più problemi di memoria interna! che pareva specifica per il mio modello, ma poi leggendo ho visto che può esserci una differenza con i branderizzati e mi son bloccato, inoltre ho impiegato ore a capire acronimi e terminologie come wipe CWM cos'era una Cynagen come si faceva un recovery boot, ectct,insomma studiare le basi...senza le quali non si va da nessuna parte .
    Ora per risolvere il problema spazio, quindi inserire una ROOM e applicare una delle soluzioni possibile per il mio modello, come mi consigliate di procedere?
    Fermo restando che smanetto Wii e navigatori sat da anni, so che c'è sempre un margine di rischio di fare danni seri e che se suiciderò un cellulare da 40euro riuscirò cmq a dormire sereno .
    Un'altra alternativa sarebbe passare a un S4 Mini (S9500) magari usato, non un S4 GT perchè davvero troppo grosso per le mie esigenze solo che sarebbe una sconfitta "uomo Vs tecnologia" che farei fatica a digerire!
    Grazie a tutti, quantomeno per aver letto fin qui con la pazienza di chi legge un niubbo ignorante in materia
    il tutto va discusso qui
    [Indice&Aiuti]Aiuti e Consigli al Modding Next Turbo(S5570i)
    essendo necessario fare modding
    chiudo
