Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Riavvii continui 2
    Riavvii continui 2
    Incomincio col dire che il thread dei riavvii continui la avevo letta, ma siccome non ho nessun problema da quelli descritti, ad esempio che si spegne dopo 8 secondi, che sta acceso solamente 5 secondi, che si blocca avevo creato il thread che mi avete chiuso, ora ripropongo il problema.
    Io accendo il cellulare, quando vado a premere il tasto blocco schermo, non succede niente, al 20% si blocca lo schermo, al 80% resta acceso e poi si riavvia e a volte si riavvia anche facendo semplici operazioni, chiamando, andando su internet, ma in questo caso succede raramente. Questo problema è comparso 2-3 giorni fa dopo che ho il cellulare da Luglio 2013. Ho avuto la JellyPlus per 5 mesi e non mi è successo niente, dopo che ho formattato il cellulare e ho rimesso la JellyPlus mi è comparso questo problema. Per i test ho provato a rimettere la RomStock e non era cambiato niente, ho messo un altra rom basata su 4.4.2 e non è successo niente, ora l'ho riportato al firmware ufficiale, consigli?
    Galaxy Next Turbo
    Quote Originariamente inviato da Sightly Visualizza il messaggio
    Perdona le domande ma : Hai eseguito i wipe e formattato anche la SD? So che potrà sembrarti strano ma io avevo problemi di riavvii con la Optimus. Ho risolto formattando la Sd e usando la rom stock https://www.dropbox.com/sh/if4zjcb51ch3cyn/BW-SKcJeJn
    Io così non ho mai più avuto problemi ! Spero di averti dato una mano, ciao !
    Ultima modifica di mirko20101975; 23-03-14 alle 14:10
    La scheda sd non posso formattarla anche perchè ho cose importanti, i wipe, certo li ho fatti tutti, ho provato la rom stock no brand, ora ho rimesso una rom, ora mi spiego meglio. Io uso il telefono perfettamente ma quando premo il tasto di blocco schermo succedono le cose descritte sopra
    Galaxy Next Turbo
    Solo per provarle tutte, potresti reinstallare tutto da zero ma senza inserire la SD ? Ho penato per mesi e mesi..,alla fine era quella. Non so se sia valido anche per te ma provare non costa niente
    Senior Droid L'avatar di Pival
    Sep 2013
    Vodafone Smart Mini
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    non esistono firmware 4.4.2 per il nostro cellulare...
    Se ti ho aiutato lascia un thanks!!
    Smartphone: Nexus 5 32GB
    ROM: Resurrection Remix/SailfishOS (Multirom)
    Kernel: ElementalX
    Root: SuperSU
    Ho risolto, ti ringrazio lo stesso, ora come ora con la JellyPlus 3 riesco a spegnere ed accendere il display normalmente, anche se non ho le gapps.. grazie lo stesso dell'aiuto Chiedo la chiusura per favore
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    chiuedi in quel thread, come ti ho indicato
    chiudo
