cicciokappa (12-01-13)
Dai un'occhiata qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...-1-2-root.html
"Reaching out to catch the sun/To hold it in our hands/Longing for something strong to hide our weakness
Soon the light may disappear/Nothing is meant to last/Yet we believe our world/Searching for happiness/The blue bird flies away...."
Grazie ad entrambi
Per ora attendo di poter riavere cwm anche con jb (mi sembra che qualche problema ci sia ancora se si utilizza il firmware originale)
Ho poca dimestichezza con queste procedure con i firmware modificati, in effetti ho solo bisogno del ROOT e della cwm per i backup.
Purtoppo non è possibile deflaggare altro oltre al vincolo del collegamento wifi per gli aggiornamenti.
In effetti potrei cancellare il file da 520mb (zip) che riferisce all'aggiornamento.
Ma (forse non è possibile) si può togliere la cwm ed il root, far installare questo aggiornamento automatico senza blocchi e poi riprendersi i diritti di root?
Inviato dal mio GT-N8000 con Tapatalk 2
La recovery originale la trovo nel firmware Lh3_itv che mi sono prudentemente scaricato?
E la flasho con Odin con la medesima procedura che ho usato per il root?
In entrambi i metodi che dici devo comunque reinstallare tutti i sw?
Scusa ma meglio essere prudente.
La recovery stock la puoi scaricare anche da qui: Download GalaxyNote10.1/recovery/N8000_StockRecovery.tar at DownloadAndroidROM.com
La flashi con odin mettendola alla voce PDA!
S', a quel punto ti risparmi di dover scaricare l'OTA da 500 MB. Metti direttamente il firmware JB e hai risolto!
Figurati, fai bene a fare tutte le domande del caso!
Grazie troppo gentile Andreas
Il file per l'aggiornamento OTA me lo ha scaricato già in automatico
Quindi dopo l'aggiornamento OTA rifaccio la procedura per il root + triangleaway con i medesimi file?
E non devo reinstallare tutti i sw?
il primo passo è fatto, tolto il root aggiornato a jb con file ota, tutto ok ma .... odin non riesce a riflashare la cwm , il processo si blocca a metà ( ho seguito passo passo le tue istruzioni per ottenere il root, ) ... devo cambiare il file della cwm da flashare ?
