Pagina 2 di 8 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 76
Thread Problemi Batteria (Note 10.1)
  1. #11
    concordo, anch'io dopo 2 mesi iniziava a fare i capricci e a caricarsi una infinità, la soluzione lho trovata nel sostituire il cavo, precisamente con il tab 2 di un mio amico, e tutto si è risolto. puoi provare con lassistenza a fartelo dare nuovo o te lo compri direttamente.
    Quote Originariamente inviato da ibra28 Visualizza il messaggio
    Io sostituendo il cavo ho risolto , mi è capitato 2 mesi dopo l'acquisto. Adesso tutto ok.
    Offtopic, ma uscora sto note 2 10.1 a settembre?
    Inviato dal mio GT-N8000 usando Androidiani App
    Oct 2013
    Question
    buongiorno,
    nessuno ha risposto alla mia richiesta di aiuto precedente e non so se sbaglio qualcosa, per cui ci riprovo specificando gli sviluppi. riesco a caricare il mio note 10.1 solo col caricatore da parete incluso nella confezione (spina più cavo usb), ma se provo a caricarlo in auto o da altre spine col cavo usb originale non carica (crocetta rossa sull'icona della batteria). non carica da una batteria anker nuova da 10000 mah, non carica da 3 caricatori da auto di amperaggio sufficiente (fra cui un anker comprato appositamente su amazon con uscita da 3, 6 con due prese). ho pensato potesse essere il cavo, ne ho presi altri due e niente da fare. qualcuno può aiutarmi, per favore?
    grazie in anticipo alle anime buone
    mauro
  4. #13
    Kai
    Kai non è in linea
    Ciao, me lo ha fatto anche a me un paio di volte.. direi che sia un problema di tensione dovuto a due possibili ragioni: 1) hai installato qualche applicazione che ti stressa il processore e per quanto lo metti in ricarica, la tensione erogata dal tuo caricatore non è sufficiente 2) il cavo originale si è deteriorato. Qualche mese fa anche il mio note 2 sembrava non ricaricarsi e ho risolto semplicemente comprando un buon cavo USB..
    Ti consiglierei di fare un bel ripristino di fabbrica dopo aver lasciato in carica almeno una notte a tab spento: probabilmente c'è da resettare il registro della batteria e con un bel wipe delle cache risolvi.
  5. #14
    Oct 2013
    Ciao Kaj grazie,
    Ripristino di fabbrica vuol dire che perdo tutto ciò che ho sul tablet (app, dati, widget ecc)? Come si fa? Wipe della cache lo stesso, so più o meno di cosa parli :-) ma non so come farlo. Oppure comprare altri cavi usb (come riconoscere i buoni... solo originali?) o altre spine (idem).
    Grazie ancora
    Mauro
  6. #15
    Kai
    Kai non è in linea
    Ciao Mauro, direi di iniziare con l'acquisto della cavetteria per evitare di affrontare il discorso wipe, attuabile solo previo accesso da recovery e non esente da rischi se si è inesperti. Opta per il cavetto originale se sei in dubbio riguardo la qualità di ciò che ti propongono. Il cavi in genere devono avere un certo diametro e resistenza, ma non troppo rigidi.. insomma fai prima a spendere qualcosina in più piuttosto che sprecare tempo ed affrontare il problema in modo radicale e rischioso. Con il ripristino perdi tutte le applicazioni ed i widjet, ma onestamente non la vedo come cosa grave visto che te li riscarichi tutti e può essere una buona occasione per rinfrescare il software.
  7. #16
    Kai
    Kai non è in linea
    In definitiva : ripristino per eliminare applicazioni succhia energia
    2) cavetteria: per un eventuale e banale problema di alimentazione
    3) wipes : caso estremo per pulire registro dello storico della batteria. Se il tuo dispositivo è rootato esistono applicazioni che possono evitarti l'accesso alla recovery e a combinare disastri. 😉
  8. #17
    Oct 2013
    Grazie Kai, davvero gentile. Mi attivo e poi aggiorno il thread, se mi vengono altri dubbi scrivo :-)
    Mauro
  9. #18
    Successo anche a me fin dal primo giorno e dubito sia un problema software..si carica solo con il caricabatterie o con la dock per collegarlo al pc (alla stessa va comunque collegato al caricabatterie)..collegandolo direttamente al pc o hub usb alimentato non va...si vede che ha bisogno per caricarsi di una tensione stabile che solo il caricabatterie originale eroga e magari io note è troppo pignolo non accettando gli altri
  10. #19
    Thersicore76
    E' normale, ha una batteria troppo capiente e necessità di una tensione che una normale presa USB 2.0 non da... Neppure il Tab 2 10.1 (P5100) si ricaricava dal PC, anche se non è proprio "vero, vero".... Io sto facendo un secondo ciclo di carica, e nonostante lo abbia attaccato solo al PC per una buona mezzora, e avessi il segno X rosso sulla batteria, andando a vedere nelle informazioni della batteria si vede che almeno un 4-5% di carica l'ha "ottenuta" dal Mac... Una cosa che posso dirvi però è questa: NON usate caricatori adattori da auto da mettere nella presa accendisigari... Caricate in macchina solo se questa è dotata di una presa USB perché ha un impianto di controllo della tensione di sicurezza ed eroga la giusta tensione, ho almeno un paio di amici che si sono giocati la batteria con questi caricatori...
  11. #20
    Androidiano L'avatar di spaccabyte
    Nov 2010
    1 il cavetto deve essere di buona qualità ( originale va bene) 2 adattatore accendisigati-usb minimo da 2 ampere. In questo modo continui a vedere la x sull'icona della batteria ma il tablet viene caricato lo stesso anche se più lentamente
