Pagina 7 di 8 primaprima ... 5678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 76
Thread Problemi Batteria (Note 10.1)
  1. #61
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da lorenzo87 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, sono da oggi possessore di galaxy note 10.1. Mi sono accorto di un altro cosa strana. Se attacco il tablet alla corrente con il suo alimentatore originale sulla batteria compare una X rossa, inoltre paese caricarsi molto molto lentamente. Sapete dirmi a cosa è dovuto?
    Inviato dal mio XT910 con Tapatalk 2
    Io ho lo stesso problema.
    Come avete risolto?
    Grazie mille
    Mar 2011
    salve, devo acquistare un note 10.1 usato che ha il seguente problema:
    prima di carica si deve staccare il cavo e quindi ricollegare di nuovo in modo che parta sullo schermo la ricarica, anche quando la batteria e completamente scarica allo 0% non si riaccende, perciò ogni volta bisogna assicurarsi che la batteria rimanga almeno del 5% prima di metterla a caricare.
    è un problema che cambiando la batteria si può risolvere?? ignorantemente penso di si ma qualcuno che ne capisce piu di me sa aiutarmi?
  4. #63
    Mar 2011
    devo acquistarne uno invece che ha il seguente problema...
    graze
  5. #64
    Jan 2011
    Napoli
    ONEPLUS ONE
    Ringraziato 25 volte in 21 Posts
    Da oggi anch'io ho lo stesso problema... Avete risolto voi?
    ONEPLUS ONE
  6. #65
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da GuiZ Visualizza il messaggio
    mandato il tablet al centro samsung.
    L'unica cosa che puoi provare è ad usare un trasformatore originale con cavo originale, se non risolvi il rpoblema, prova il factory reset, se noente puoi solo mandarlo in assistenza
  7. #66
    se intendi dire che ritieni un problema che il tablet non si accende subito quando lo rimetti in carica dopo che si é completamente scaricato, sappi che non è affatto un problema, ma é il comportamento normale, peraltro adottato anche per tanti altri dispositivi di altre marche.
  8. #67
    Feb 2015
    Ho un problema con il caricatore.. Si carica super lento (come se si caricasse dal pc). Ho acquistato un cavo compatibile non samsung su amazon e utilizzo un adattatore USB che già avevo per cellulare. Il tablet da spento mostra l'icona di caricamento ed effettivamente si carica ma trooooppo lentamente. Da acceso c'è questa icona e se vado nelle opzioni della batteria dice (Non in carica.) stessa cosa se lo collego al pc. Non capisco se è un problema del cavo o del tablet. (non ho il caricatore e cavo originali)
    Immagini allegate
  9. #68
    Ciao a tutti, lieto di rifar visita in questo forum con la speranza di trovare una soluzione al mio problema.
    Premetto che il tablet non è il mio ma di un'amica. Mi ha detto di aver preso un virus e che il dispositivo le ha iniziato a dare problemi e mi ha chiesto di darle un'occhiata.
    Ecco le problematiche. Quando me lo ha dato il tab non si accendeva in quanto la batteria era a zero. L'ho messo in carica e da lì sono iniziate le anomalie.
    Non veniva mostrato alcun avanzamento di carica ma l'icona che vedete nell'immagine allegata.
    Il tablet comunque, inizialmente freddo, si è scaldato leggarmente per la carica, dopo circa un paio d'ore era di nuovo freddo. Questo mi ha fatto pensare che almeno una carica c'è stata ed in effetti adesso si accende anche da scollegato.
    Provo ad accenderlo ma si blocca nella schermata iniziale. Se premo il pulsante di accensione per forzare lo spegnimento, questo si riavvia ribloccandosi.
    Sono entrato in recovery visualizzando quanto nella foto.
    Ho fatto un wipe data/factory reset e un wipe cache partition. Poi il reboot ma il problema non si risolve.
    Il dispositivo entra tranquillamente anche in download mode.
    Mi dareste gentilmente una mano a capire il problema ed eventualmente a risolverlo?
    PS.: il tab non è più coperto da garanzia.
  10. #69
    Ragazzi, vista l'urgenza ho provveduto a flashare il dispositivo con odin e tutto è andato a buon fine.
    Grazie comunque.
    Saluti
  11. #70
    Quote Originariamente inviato da unext Visualizza il messaggio
    mi sai dire come hai risolto? ho un problema simile al tuo. Da cosa era dipeso poi??? Con odi quelrom hai flashato??? Grazie
