anche a me stranamente dopo 1 anno e mezzo sempre caricato correttamente seppur non velocissimo e alimentatore scaldasse, stanotte in 8 ore si caricava lento ed è arrivato al max 55%
devo provare altre prese però , devo escludere problemi di tensione e fare ancora diverse prove, però strano che nella solita presa non sia arrivato al 100% in 8ore
l'ho spento e riacceso (io sempre ricaricato acceso wifi acceso insomma senza troppe menate varie) ed ora sembra salire di 1% ogni tot minuti (circa 7) mi pare quasi normale?!
discorso usb , mesi fa comprai una prolunga usb 3.0
La prima volta dava x rossa su batteria
Poi staccando riattaccando dava correttamente carica. Poi non l'ho più usata se non in auto come prolunga appunto dall caricatore auto origini la Samsung
detto questo ci sarebbe da capire come verificare al meglio se è la batteria che inizia ad avere problemi, oppure se è cavo ed alimentatore ...ma come si fa ?
nel mio caso aggiungo per cronaca che tempo fa mi è caduto con il cavo di carica attaccato, risultato il cavo si è piegato e si è piegata un pochino la scocca posteriore del Note nella parte dietro all'ingresso connettore ma fortunatamente con un nuovo cavo originale ha continuato a funzionare (non oso pensare se si rompesse il connettore interno , ci sarà da cambiare tutta la scheda madre)
però come detto nonostante questo fino a ieri carica sempre stata normale
Discorso durata batteria invece sempre ottima come sempre anche quando mio figlio ci gioca
