provato sia con il suo browser che con chrome; è lento in tutte le applicazioni quando deve scaricare dati da internet
Salve a tutti ragazzi, da quando ho installato la rom beta con Android 4.4.2, collegandomi nella rete WiFi della scuola (protetta da server proxy), mi esce fuori questo (vedi immagine sotto)
Quando ci clicco sopra, mi apre google chrome e mi richiede l'accesso al proxy (fin qui, va bene).
Il problema è quando chiudo chrome e per qualche minuto non uso la rete, nella barra delle notifiche mi esce fuori la scritta dove mi dice che si è disconnesso e devo effettuare di nuovo l'accesso per riconnettermi alla rete, quindi se devo velocemente aprire una pagina, devo starlo a riconnettere ed inserire le credenziali d'accesso (tutto questo anche se chrome è in backround).
Questo molto probabilmente è un bug di Samsung, perche nel mio Nexus 5 (sempre con android 4.4.2), tutto questo non accade.
Sapete se c'è un modo per risolvere il problema, oppure bisogna sperare che si risolvi con la versione finale della rom (se viene rilasciata)?
My Devices:
Nexus 5 32gb nero - stock 6.0.1 android (no root)
Galaxy note 2 10.1 (n8010) No Root
SE TI SONO STATO D'AIUTO CLICCA NEL TASTO THANKS, GRAZIE ;D
Operatore: Wind... Non male!
Anche a me non andava, poi cercando su xda ho trovato quella che fino ad ora sembra la soluzione
Inviato dal mio GT-N8000 usando Androidiani App
Cioè qual'è la soluzione? Io non ho trovato niente. Grazie
Salve, ho un note 10.1 dell'ottobre del 2012 che ha cominciato ad avere alcuni problemi col wifi.
La connessione apparentemente funziona (c'è l'icona in basso a destra), ma di fatto non viene trasmesso nessun dato e nessun tipo di navigazione è possibile.
Pensavo fosse un problema del modem (anche se con altri dispositivi non mi succedeva), ma ora che ho cambiato il modem (di marca diversa), il problema persiste come prima.
Quando il problema si verifica, l'unico modo di sbloccare la connessione è disattivarla e riattivarla nuovamente. In questo caso tutto torna a funzionare regolarmente.
Qualcuno ha avuto il mio stesso problema?
C'è modo di risolverlo?
Prova con una App come Network Signal Info a vedere se IP e DNS siano stati correttamente rilasciati dal server DHCP del router alla prima connessione.
Ragazzi, da una settimana ho un problema che non riesco a capire... In pratica non mi si aggiornano le varie app in tempo reale, non ricevo messaggi di Whatsapp, Messenger, ne tantomeno dai vari account email. Quando attivo la connessione il tablet scarica tutto ma poi si addormenta e non scarica più niente finchè non disattivo e riattivo nuovamente il wi-fi.
Qualcuno mi sa dire qualcosa?
Fra parentesi, ho scoperto adesso che la cosa succede solo con il wi-fi, mentre con la connessione dati (che non uso mai) tutto funziona regolarmente.
Anche io ho problemi di questo tipo, ma non sono riuscito ancora a risolvere, qualcuno c'è riuscito? (Al massimo porterò il mio tablet in assistenza e vedrò cosa mi dicono :-()
Idem, stesso problema :-((
