Se vuoi scambiarlo impazzisco io a cercare di mettere la lingua italiana se come dici è originale, ma quello che posso offrirti è un lg optmus 3D+ 100 euro.
Io ho un n900 (modello exinos senza lte) arriva da taiwan quindi mercato asiatico.. non è un clone ho 2.3gb di ram lo schermo è inequivocabilmente quello del note3 ho installato antutu benkmark (e per quanto poco affidabile sia) mi fa 35.000 non credo che un clone ci si avvicini... cmq a parte qst premessa volevo dire che il mio ha la lingua italiana e il google play store ufficiale... unico neo non aveva la tastiera con suggerimenti in italiano ma direttamente dal menu' l'ho scaricata in un attimo...
ciao anche io ho un note tre cinese... mi mancano tantissime cose ad esempio sulle impostazioni non posso cambiar lo stile del carattere ma solamente la dimensione, è stranissimo! come posso fare????
qualcuno ha questi problemi io ho le stesso telefono
1. sistema operativo che dei deficit non identico a quello italiano, secondo voi è possibile installare la rom ufficiale kitkat italiana senza rischiare brik? il telefono risulta perfettamente originale ma asiatico già controllato sul forum con tutti i miei parametri dati cmq sistema operativo 4.4 versione banda si base N9006ZCBUMl3 versione kernel 3.4.0-1590669 numero build JSS15J.N9006ZCUBMl5
2. se non si può installare la versione italiana posso installare Samsung apps xkè ne telefono è inesistente? se si gentilmente posso avere il link del materiale che mi serve con una guida dettagliata xkè non sn bravo in telefonia ma me la cavo a seguire i passaggi nei minimi dettagli grazi mille
3. risolvere l installazione delle app cinesi in automatico premetto che ho installato di fabbrica diciamo un app store che si chiama playapp fastidiosissimo (non posso disinstallare causa perdita grafica del note 3 cioè il loker dello schermo) e delle notifiche cinesi che arrivano continuamente grazie
4. problema fastidioso a volte lo schermo mi rimane pressato verso il tasto home, cioe se vado nella rubrica mi scende da sola e nn riesco a fermarla secondo voi cosè? e come posso risolvere? xkè sempre nella zona del tasto home quando ho il cel in mano o in stasca mi si accende lo schermo con pressatura da sola dello schermo quindi sento il cel che mi si sblocca da solo sia in mano che in tasca
errore posseggo un note 3 asiatico sm-n9006 perfettamente in italiano
salve a tutti spero possiate aiutarmi!!sono in possesso di uno smartphone note 3 cina,volevo installare una room nuova ma non riesco ad entrare in recovery,mi appare un menù sotto sopra con scritto :recovery mode,fastboot mode,normal boot,e in questo menù non e possibile selezionare alcuna voce!per favore aiutatemi grazie
posso muovermi con il tasto volume + , però non posso selezionare nè con il tasto home e nè con altri.
Note 3 cina....
Qui:
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=364425
Ultima modifica di Varioflex; 29-08-14 alle 14:47
___________________
melo2490 (29-08-14)
melo2490 (29-08-14)
