Pagina 2 di 250 primaprima 12341252102 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 2499
[INFO]°•○◆☆ Aggiornamento alla 4.4.2 problemi e soluzioni (OTA, KIES)☆◆○•°
  1. #11
    Androidiano L'avatar di melzapr
    A metà strada fra Betelgeuse e Alfa Centauri
    Galaxy Note GT-N7000
    Ringraziato 14 volte in 10 Posts
    Buongiorno a tutti ragazzi,
    Sono nuovo in questa sezione perché provengo da note1.
    Da dicembre posseggo questo fantastico terminale, da ieri sera ho ricevuto 4.4.2 essendo un firmware Baltic
    Oggi mi accade che il tel si sia riavviato da solo senza che lo toccassi mentre era in stand by... è già successo a qualcuno di voi?
    Quote Originariamente inviato da frankriccio92 Visualizza il messaggio
    Ragazzi ho appena aggiornato il Note a 4.4.2. Una domandina...ho inserito il collegamento della fotocamera nella lockscreen ma non riesco a inserire il widget della musica...sapete come fare??
    Inviato dal mio SM-N9005
    Come non detto risolto!!
  4. #13
    Androidiano L'avatar di Buzuzima
    Scusate l'ot , ma per caso nova launcher nn salva piú i beckup su sd esterna?? Volevo fare un hard reset ma nn ho voglia dopo di rifare tutta la home da capo!una volta si poteva scegliere la cartella di beckup se nn sbaglio ...
  5. #14
    Quote Originariamente inviato da Buzuzima Visualizza il messaggio
    Ho provato ora a fare un backup delle impostazioni di Nova...non permette di salvarlo sulla sd!! Io ho provato a caricare il file di backup dalla memoria interna su Google drive. Quando vai a fare il ripristino lo scarichi da drive nella memoria interna e lo installi...io proverei così. Cmq spero sia un errore del sistema che provvederanno a sistemare...se è una cosa voluta è una grande cazzata!!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato frankriccio92 per il post:
    Buzuzima (24-01-14)
  7. #15
    Ci sono diversi bug...ne ho notato uno adesso: quando si finisce una chiamata prima per qualche secondo appariva una schermata con la possibilità di richiamare il contatto o inviare un SMS. Adesso si vede lo sfondo del telefono e per qualche secondo si blocca...poi riparte dalla schermata di blocco
  8. #16
    Senior Droid L'avatar di alteus83
    Jun 2010
    Anzio
    Tanti
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Sinceramente io invece ho notato che non funzionano le notifiche led dopo aver aggiornato in modo autonomo alla 4.4.2..... Il mio è di origine polacca....... Voi avete questo tipo di problema?
    - Non c'è problema se non c'è soluzione -
  9. #17
    Nov 2013
    Scusatemi...... l'hard reset si puo fare anche facendo l'aggiornamento via ota??? Praticamente x non perdere i dati devo fare il backup di tutto il tel e poi ripristino?? Ma anche la home rimane uguale dopo??
  10. #18
    Allora io ho aggiornato e ho riscontrato dei bug. Quindi ho fatto un backup con Kies 3 e ho fatto un hard reset da recovery...I bug sono spariti e il telefono sembra molto più reattivo...ho notato anche una migliore stabilità del wifi! Poi andando a ripristinare il backup con Kies non so perché ma non ha ripristinato niente, ne la home ne le preferenze nelle impostazioni.
  11. #19
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Aggiornato ora al kit kat , primo neo sky go nn funziona piu
  12. #20
    Senior Droid L'avatar di jackp75
    Ciao a tutti qualquno ha problemi con s health o altra app che da la temperatura a me non funziona si pianta e non la legge se lo riavvio funziona dopo un po non la legge piu
