Si ho letto Gianluca...e' un bel macello ma credo che comunque faro' il flash....tanto peggio' di cosi'...!?
Si ed avevo letto bene. Ti avevo chiesto delucidazioni sulla sd per capire se fosse, tra l'altro come affermi, quella esterna. Ma ormai fa nulla siccome credo che tu abbia già provato la SD se funziona bene da qualche altra parte tipo pc ed altro, giusto per essere sicuri che non sia un problema della SD...o no?Originariamente inviato da mikkese
Per "permessi di scrittura su sd" intendo i permessi di scrittura su quella esterna...e credo che ti sia sfuggito il fatto che i problemi sono cominciati con il semplice aggiornamento senza aver fatto nessun root...il telefono non aveva il root quando ho fatto l'aggiornamento...e' scritto molto chiaramente...quindi il knox e il contatore 0×1 cosa c'entra scusa!?
Riguardo il root era per il fatto che siccome, tra l'altro avevo capito e letto bene, il problema sia stato generato dall'aggiornamento ti sei messo nella situazione "fuori garanzia" ma ormai dici che non te frega più di tanto ...ed a questo proposito perché non provi qualche custom rom? Può darsi che risolva il problema...in tal caso ti consiglio la Xnote la trovi nella sezione modding con tanto di guide etc etc. Io la monto attualmente e va da dio sia per durata che per fluidità... Poi non so se hai già provato in qualche modo o non ti interessa proprio.
Poi per quanto riguarda la teoria del complotto che Google samsung e Company vogliono portarci sulla strada del cloud etc etc sembra na becera cazzata. La mia Lei ha un note 3 h3g immacolato fatto aggiornamento alla 4.4 e nussun problema riscontrato e funziona più che bene!
Ultima modifica di gionnyb89; 26-02-14 alle 18:56
Gionny...tutte le prove le ho fatte...credimi...il note della tua ragazza e' no brand?
Nono è brand 3 quindi ha avuto il tuo stesso aggiornamento
Edit: ma anche il mio da cui scrivo era brand3...e per mettere su la xnote che è su versione 4.4.2 ho dovuto cmq passare per il firmware originale ed anche a me nessun problema! E cmq la xnote è su base firmware NB3 non NA6 come per i brand3
Ultima modifica di gionnyb89; 26-02-14 alle 19:14
Guarda...a questo punto non so che dirti...sta cosa e' assurda...
Ho modificato il post mentre scrivevi. Hai provato già a montare la rom Xnote?
La X-Note Leonardo e' l'unica che trovo...ti riferisci a questa?
...no scusa trovata anche la Super-Huge-Update....tu quale hai?
Non è paragonabile Android "cucinato" da Samsung con Android puro realizzato da Google, la base è uguale ma Samsung ha il beneficio di rovinare un ottimo sistema operativo aggiungendo schifezze varie.
Prima di fleshare qualsiasi firmware bisogna leggere i vari thread o domandare nelle rispettive sezioni, così da evitare problemi in futuro perché con Samsung la situazione è cambiata nell'ultimo anno, non è più possibile effettuare un downgrade causa bootloader bloccato e se si sbaglia qualcosa durante la procedura del flesh uno si gioca pure la garanzia.
Prima di procede con il modding ed eventuale perdita di garanzia, prova a mettere il firmware ENA6 polacca che ti ha detto @gianluca.g e spero che tu possa risolvere tutti i problemi.
Per il momento lascio aperto anche se non è il posto coretto dove parlarne
gionnyb89 (26-02-14)
Grazie Picciotto...in effetti ci stiamo spostando sul modding...grazie per la pazienza...
