con questa rom N9005XXUGBOB6_N9005H3GGBOB1_N9005XXUGBOA2_HOME.tar .md5 odin arriva alla fine e mi da FAIL e sul cel quando l'accendo mi compare Firmware upgrade encountered an issue. Please select recovery mode in kies e try again
idem con la rom N9005XXUGBOB6_N9005HUIGBOB1_N9005XXUGBOA2_HOME.tar .md5
rom N9005XXUGBOB6_N9005ITVGBOB3_N9005XXUGBOA1_HOME.tar .md5. Flash con odin andato a buon fine ma stesso problema. Solo chiamate di emergenza
Non fare post consecutivi
È vietato
Parla con il tuo amico.
Che si "sprema le meningi".
Se ha fatto...cose strane... non c'è verso di fare tornare IMEI
...e SOPRATTUTTO ....nessuno di noi (in quel caso) può aiutarti. ..
___________________
..la piega che stava prendendo questo thread non mi piaceva affatto...ot, link esterni a procedure di cambio imei (non gradite in questo forum), velate proposte di assistenza con attrezzature adatte, con il risultato che non si stava aiutando nessuno dei due interessati...
..ho ripulito e lascio aperto in attesa dell'eventuale soluzione dei due utenti interessati. non per altro
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
Non riuscirà MAI a far rifunzionare questo note 3 se bloccate le uniche vie giuste. Riscrivere imei e S/N non è illegale, cambiarlo è illegale (quindi non vedo l'infrazione) Allora anche le guide sul backup della EFS andrebbero eliminate... Il backup può essere ripristinato su qualsiasi dispositivo (cosa illegale!)
Io esco da questo thread e disattivo le notifiche, tanto morirà senza una soluzione se non con l'assistenza.
...Esistono 10 tipi di uomini: Chi capisce il codice binario e chi non lo capisce...
d4n76 (18-04-15)
Chiedo scusa se ho infranto qualche regola anche se non mi sembra in quanto la procedura parlava del ripristino e non della sostituzione.
Di solito frequento altri sezioni di androidiani dove invece di sceriffi o utenti che si credono tali 'due avvertimenti dati... alla prossima infrazione... Occhio!, si cerca in tutti i modi di aiutare chi ha un problema sulla base dell' esperienza. Forse mi aspettavo qualche esperto in più per un device così diffuso. Detto questo probabilmente avete fatto bene a pulire ed a spiegare la dove c'è stato errore, ma certe risposte tanto per metterne una e darsi un tono proprio non le capisco in un forum serio come dovrebbe essere questo. Probabilmente lo manderò in assistenza.
yoshj (18-04-15)
Varioflex ha voluto avvisare facendo ironia e mi sembra ovvio. Una minaccia seguita da un'immagine ironica dovrebbe essere presa per quella che è, una battuta, ma non è stata capita.
Comunque l'argomento imei è delicato proprio perché una procedura (se esiste) di riscrizione del proprio imei che potrebbe essere moralmente lecita diventa un arma per malintenzionati per cambiare imei a telefoni rubati.
Per questo non può essere permessa. Ripristinare la cartella imei sul proprio telefono da una copia fatta è lecito perché non funziona su un altro telefono.
Oltretutto riscrivere l'imei allo stesso cellulare è una procedura che dovrebbe essere fatta solo da personale autorizzato non da chiunque... Un pò come la punzonatura del telaio di una macchina, deve essere fatta dalla motorizzazione per essere registrata.
Ricapitolando... Ci sono aiuti che si possono dare perché non possono essere usati in maniera illecita
Vi sono altri aiuti o consigli che invece non vengono permessi proprio perché il forum non vuole essere un mezzo per persone con fini illeciti di trarne beneficio.
ok....quindi in questa specifica sezione se si ha a disposizione un metodo sicuro e funzionante per la ricreazione sul proprio note3 dei file
dedicati al codice imei e che risolve il problema non si puo divulgare? almeno nel post....giusto?
Alla fine il ragionamento in termini concreti è questo...perchè per come la vedo io qualsiasi metodo per ripristinare il proprio imei puo essere un'arma a doppio taglio per rubare gli imei altrui pur di far funzionare il proprio telefono senza mandarlo in assistenza!
Metti con i cloni per esempio.....nella sezione dei cloni sono descritti molti metodi per la riscrittura o il ripristino imei,e nessuno si fa degli scrupoli ad inventarsi un imei se quello nel vano batteria non funziona!
A questo punto mi vien da dire che se qualcuno ha la soluzione al problema,qui non la suggerirebbe sicuramente.
Ultima modifica di ajaxx; 18-04-15 alle 10:55
Finalmente preso Note 4 ad un prezzo accettabile.
Ma il primo amore non si scorda mai
MOTOROLA D470
Se ti sono stato d'aiuto,c'è il tastino "Grazie" per ringraziare
yoshj (18-04-15)
