comprato all'unieuro italiano
https://imageshack.com/i/kmSPGFPVp ecco qui
Ultima modifica di startrek; 27-09-14 alle 22:44
Ormai che ci sono dentro voglio sapere di più, installa kies3 a fai questo procedimento apri kies>>strumenti>>aggiornamento e inizializzazione firmware>>immetti i dati richiesti>>segui le istruzioni
senza collegare il telefono, riporta qui i dati che ti restituisce.
facciamo un po' il punto della situazione
anche io l'ho comprato da euronics online è montava la 4.3, mi sembra davvero strano che il tuo monti la 4.4.2, hai controllato se è garanzia italia e la scatola aveva i sigilli intatti?
non vorrei che ti abbiano mandato un telefono già smanettato da qualcuno e dopo essersi divertito lo ha restituito.
Qui parliamo di un blocco al giorno o sporadici, a me per esempio è capitato una sola volta in 20 giorni e lo ha fatto appena acceso, ma quello che capita a te è fuori dal comune.
Ho aggiornato alla 4.4.2 (firmware arabia saudita) tramite odin, ed oltre ad avere migliorie (batteria, fluidità, più ram disponibile, apertura rapida galleria ecc) non ho avuto più nessun blocco. Ovviamente non perdi la garanzia in quanto flashi un firmware originale e non cucinato. Ti lascio il link del firmware, se nel frattempo ti va di nuovo in blocco, invece di togliere la batteria, prova a tener premuto per una quindicina di secondi il tasto accensione+volume giù, il telefono dovrebbe riavviarsi.
Clicca qui per il fw
da quello che ho potuto verificare, i blocchi sono dovuti a qualche bug della 4.3, mi raccomando, metti solo il firmware che ti ho linkato, sembra essere il migliore rispetto ad altri di altre nazioni
Ultima modifica di guarrun; 27-09-14 alle 22:56
bloccato comunque... il sospetto lo ho che non è nuovo ma non ricordo se aveva sigilli oppure no ma aveva la cover e tutto perfettamente giusta quindi...
non ricordi se aveva i sigilli? l'hai preso da poco dovresti ricordare, anche perchè, per aprire lo scatolo devi tagliare i sigilli con un cutter altrimenti non si riesce ad aprire. Hai messo il firmware che ti ho linkato? hai fatto tutto correttamente? dopo aver flashato hai fatto anche un hard reset?
forse quello screen lo ha fatto dopo aver messo il firmware che gli ho linkato? ancora non lo sappiamo.
Se euronics ti ha venduto un telefono usato è davvero scandaloso, in questo caso, rimandalo indietro e fatti rimborsare. Ripeto, la certezza di avere un terminale nuovo è accertata dai sigilli e solo lui ce lo può dire
No, già da prima ha detto che è un 4.4.2 stock https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post6136254
No sto ancora scaricando... comunque la mia ragazza conferma che non c'erano... ad ogni modo on posso credere che l'uni euro faccia se cazzate anche perché aveva la pellicola completamente perfetta e le Micro pellicole attorno...
