Pagina 2 di 28 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 280
Blocchi e Riavvii Improvvisi Note3 NEO (Info e Suggerimenti)
  1. #11
    Androidiano L'avatar di sserious
    Aug 2014
    S6 EDGE+
    Problema spegnimento e riavvio note 3 neo
    Salve, da qualche giorno ho acquistato questo prodotto e appena acceso dopo qualche ora ho notato un riavvio inaspettato, successivamente invece mi si è spento e non si accendeva più, così ho tolto e rimesso la batteria, dopodiché si è finalmente avviato. Googlando qua e là non ho trovato molte informazioni utili ma ho scoperto che anche qualcun altro (che ha acquistato di recente il cell a 299 € offerta expert) ha avuto problemi simili e pare che il telefono si comporti in modo anomalo dopo l'inserimento di Micro sim e Micro sd, oppure dopo aggiornamenti delle varie app. Così, non volendo fare un hard reset, ho provato semplicemente a togliere la Micro sd da 8 gb e ho notato che il problema non si ripresenta più dopo due giorni di utilizzo anche abbastanza intenso (navigazione, Facebook, tapatalk, wathsapp, outlook, youtube ecc.).
    Secondo voi è un problema software che magari risolveranno con qualche eventuale aggiornamento successivo, oppure si tratta di un problema hardware e quindi dovrei valutare l'idea di mandarlo in assistenza?
    Ripeto, sembra che senza Micro sd il problema non si presenti. Prima di toglierla ho provato anche a fare una scansione con avast nel caso in cui il problema fosse provocato da qualche virus ma non è risultato nulla.
    Scusami prima di portarlo in assistenza ai provato con un altra sd?
  4. #13
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da luxottica Visualizza il messaggio
    Si concordo, tanto il tempo c'è per la garanzia.
  5. #14
    Aug 2014
    S6 EDGE+
    La Micro sd transced da 8 gb è abbastanza vecchiotta e fra l'altro quando l'ho inserita nel cell non l'avevo nemmeno formattata ( l ho usata su s2 e qualche altro cell).
    Comunque il cellulare l'ho comprato martedì, se è difettoso entro una settimana all'expert te lo cambiano proprio loro senza mandarlo in assistenza mi pare, per cui ho tempo fino a martedì per testarlo. Magari compro una sd nuova di zecca da 32 gb e la provo per vedere se fa la stessa cosa. Ripeto, comprato martedì pomeriggio nella serata di martedì un paio di riavvii, poi nella mattinata di mercoledì si è spento e non si riaccendeva più, così ho tolto la sd e da allora sta andando bene, niente più riavvii o spegnimenti anomali.
    Lo terrei anche così senza sd, ma più in là mi serve sicuramente perché già 6 gb sono occupati da sistema e varie app, basta che installo 4 o 5 giochi pesanti, video e foto ed è già piena.
    Edit.
    Ho comprato una Micro sd Samsung Class 6 da 8 gb ( non so di quale classe fosse la vecchia transced di cui parlavo prima) up to 24mb/s.
    L'ho inserita da poco, per ora nessun riavvio, vediamo come si comporta. Spero che il problema sia dovuto a quella bastarda e non al cell.
    Ultima modifica di sserious; 23-08-14 alle 20:15
  6. #15
    Lost in Space
    Quote Originariamente inviato da sserious Visualizza il messaggio
    Edit.
    Ok, prova a rimettere la vecchia.
  7. #16
    Aug 2014
    S6 EDGE+
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    Con la nuova nessun problema, lo sto usando continuamente, quindi penso che il problema fosse la vecchia micro sd (che fra l'altro è una apacer classe 4 non transced, mi ero confuso).
    Non ho intenzione di riprovarla, ho paura che mi sballi il cellulare, ho notato che anche l's2 quando la inserisco inizia ad impallarsi con chiusure forzate a go go e lentezza; Cè qualcosa che non va in quella sd.
  8. #17
    Lost in Space
    Magari troppo vecchia per le troppe volte di scrittura lettura o proprio per la compatibilità.
    La puoi usare in altri accessori.
  9. #18
    Aug 2014
    S6 EDGE+
    Però la usai per molto tempo con l's2 e i primi tempi non dava problemi. In seguito la usai con cell di fascia bassa, deve essersi danneggiata in qualche modo.
    Volevo prendere quella Sony ancora più veloce (40mb/s ) però poi ho preferito prendere Samsung per andare sul sicuro anche se penso che non ci sarebbero stati problemi di compatibilità.
  10. #19
    Aug 2014
    Mantova
    Galaxy Note 3 Neo
    Ciao a tutti, ho da poco acquistato il note 3 neo, in questi giorni ho riscontrato alcuni problemi in particolar modo durante la ricarica.
    La notte ho l'abitudine di lasciare il dispositivo acceso e in carica fino alla mattina. Premetto che ho il telefono da poco più di una settimana, ma mi è capitato tre o quattro volte di trovare alla mattina il dispositivo spento....... o addirittura si è riavviato di notte per conto suo... è anche successo un paio di volte durante il giorno che si riavviasse senza toccare nulla.
    Ho letto in thread a questo link in cui un ragazzo aveva un problema simile ma io non ho nessun tipo di micro SD installata quindi non mi spiego il motivo di questi riavvii o dello spegnimento.
    Poi ogni tanto poi ho anche notato che usando applicazioni di messaggistica come line o whatsapp lo schermo "sbarbella", riavviando il dispositivo poi non lo fa più per un po'.
    ringrazio in anticipo tutti quelli che risponderanno
    buona serata
  11. #20
    Quote Originariamente inviato da sererese Visualizza il messaggio
    buona serata
    Io ravvii non ne ho mai avuti.. Ma a volte mi capita che si impunti su qualche app.. E l'effetto sbarbella credo tu ti riferisca ad una riduzione progressiva dei pixel e un leggero sfarfallamento che ho riscontrato anche io
    buona serata
