Spegni il tuo dispositivo.Apri il coperchi posteriore ed è scritto sulla batteria.
Il 5 % di scarica senza usarlo e un po troppo... cosa tieni accesso? (3g,4g, sensori di stembay, pausa inteligente ecc..e la luminodita come l'hai regolata?)
Non c'è scritto sulla batteria comunque luminosità auto 3g fisso sempre accesso ho già disattivato il 4g ho multi schermo attivo e stendby intelligente, sincronizzazione e suono attivi dopo neanche due ora di utilizzo minimo è al 86%
Ecco dove é scritto
Vai in impostazioni:generale:batteria:schermo e vedi quante ore è stato acceso?
Il 3 su questo telefono ciuccia parecchio...prova a mettere luminosità più bassa...
Ah scusa ma non avevo notato la data è 2014.02.12 e lo schermo è rimasto acceso 1 ora è 8 minuti e ha consumato il 49 percento ora ho abbassato la luminosità a poco più del minimo togliendo auto
La batteria è buona.
il 5% in un ora di schermo va bene ; )
Poui fare un ultima prova:
Carica al massimo il telefono cioè fino al 100%,una volta carico lascialo circa 20 minuti in più,attaccalo da sottocarica e poi usalo come al solito aspetta che arriva intorno al 15-10 % e vedi quante ore di schermo hai fatto...anche se la batteria non è ancora entrata bene in fuzione, dovresti fare almeno 5 ore di schermo o almeno avvicinarti alle 5 ore...un ultimo consigno attiva il risparmi enerfetico quando nn lo usi per cose importanti
Grazie mille allora son tranquillo grazie davvero di tutto l'aiuto poi se non arrivo a 5 ore più o meno richiedo grazie ancora e buona giornata
Prego
Prima di richiedere fai almeno 15 cicli di ricarica in modo che la batteria entri bene in funzione
Va bene Buona giornata e grazie ancora
Screenshot_2014-07-31-08-35-00.jpgScreenshot_2014-07-31-08-34-57.jpgAnche io noto un consumo eccessivo della batteria, nonostante abbia disattivato la maggior parte delle applicazioni e funzioni con i relativi sensori e luminosità quasi al minimo
Ultima modifica di Sephirot91; 31-07-14 alle 08:40
