Pagina 26 di 96 primaprima ... 1624252627283676 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 955
Thread Ufficiale Problemi & Consigli Batteria (Note3 Neo)
  1. #251
    ciao ragazzi volevo sapere se le applicazioni elm agent e unified daemon(eur) a cosa servono e se è possibile disattivarle per risparmiare batteria?
    Androidiano VIP L'avatar di riccardoPolaris
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 2,144 volte in 1,396 Posts
    Wow modalità aereo e wifi:
    Sempre così ragazzi sarebbe fantastico
    Clicca sulla tessera dei mistici se hai fegato
    --Lunga Vita e Prosperità--
  4. #253
    Jan 2014
    Ringraziato 23 volte in 23 Posts
    Raga buongiorno vorrei capire una cosa quando metto il tel sotto carica la sera spento lo stacco quando la batteria e al 100% lo riaccendono la mattina e trovo la batteria al 98% come mai se il tel e rimasto spento questo consumo a Tel spento? Grazie a tutti
  5. #254
    Ringraziato 27 volte in 22 Posts
    Sarà un errore di lettura...se lo metti sotto carica la batteria sale al 100?
  6. #255
    Senior Droid L'avatar di Sampierdarena
    Liguria
    ZUK Z2 Pro
    Ringraziato 237 volte in 174 Posts
    Quote Originariamente inviato da giasan Visualizza il messaggio
    Lo faceva anche a me con il caricabatteria originale da 2 A , risolto caricandolo con un vecchio carica/b Samsung da 0.7 A
    Tanto di notte lo tengo spento, se ci mette più ore per me è ininfluente...
    Vis pacem para bellum
  7. #256
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da francesco9452 Visualizza il messaggio
    Ciao Francesco si se lo lascio acceso la carica resta al 100%
  8. #257
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da Sampierdarena Visualizza il messaggio
    Provo come dici tu ho il caricabatteria del s advance
  9. #258
    Jun 2014
    Rende
    Note 3 Neo, Xperia U
    il telefono quando è spento credo abbia comunque un seppur minimo consumo di energia in parte dovuto magari alla naturale flessione di tensione della batteria, in parte credo anche a qualche routine di sistema (come l'orologio) che è comunque in esecuzione a smartphone spento...non vorrei dire una fesseria e dunque attendo comunque conferma o smentita da qualcuno più esperto in modo tale da poterci dare una spiegazione più esaustiva e tecnica della mia (un pò misera!) :-)
  10. #259
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da thebeast1989 Visualizza il messaggio
    Sono d'accordo conte che ci sia un minimo di consumo ma il 2% mi sembra un po eccessivo se stacco il caricabatterie con tel. Spento al 100% la mattina quando lo riaccendo dovrei trovare 100% o 99%.almeno credo.
  11. #260
    Lasciamo perdere i vari metodi alcuni assurdi per calibrare la batteria.
    Il metodo riccardoPolaris è semplice. Prima di andare a ninna metti lo squillofono in modalità aereo, quindi con tutte le connessioni disattivate, e lo metti in carica per tutta la notte.
    L'ho già fatto tre volte ed il Tel non cala più dal 100% al 96% in tre millisecondi.
    Potresti anche risolvere il tuo problema, ma fai la calibrazione riccardoPolaris almeno 5 volte.
    (È probabile ora che qualcuno inizi una polemica sulle batterie al litio e bla bla bla. Io sperimento e se ottengo risultati positivi condivido.)
  12. Il seguente Utente ha ringraziato riccardoPolaris per il post:
    giasan (08-09-14)
