Chiedo aiuto
Alle 14 la batteria del mio note 3 neo é già al 26 %
Cosa posso fare ??
Il sistema android consuma 39%!!!!
Schermo 15%
É sistema operativo Android 9%
Metodi di risoluzione che nn sia hard Reset o roba del genere??
Chiedo aiuto
Cosa posso fare ??
Schermo 15%
Salve a tutti, anche a voi risulta che la percentuale di consumo del Sistema Android sia superiore a quella dello schermo? Ce l'ho da pochi giorni dite che col tempo e vari cicli si stabilizzerá?
Salve a tutti ho preoso il note lunedì e io ora che sn in vacanza gioco tutto il giorno a clash,asphalt e racing rivals,la batteria però pensavo durasse di più,quanto dura a chi fa queste cose e secondo voi si deve ancora rodare per bene?
A ok grazie😊😁😀
scusate ma che problema crea il fatto che nelle voci della batteria ci sia sistema android? io personalmente ho riscontrato questa cosa sia sul firmware itv che su quello che francese che monto ora. Se si prova a entrare nella voce sistema android e si scorre in basso si vedrà che ci sono un infinità di sottovoci e che credo sia normale che influiscano non poco nella percentuale della batteria. A me, anche quando faccio 5 ore di schermo la voce occupa comunque un percentuale consistente del consumo della batteria se non superiore a quella del display, ma se l'autonomia rimane alta non c'è niente di cui preoccuparsi. a meno che non abbiate battery drain che riducono la durata della batteria io consiglio vivamente di non preoccuparsi (inoltre il consumo di un display amoled non può essere nemmeno considerato in base al tempo di accensione in quanto il display potrebbe anche stare acceso per 10 ore ma se si visualizzano schermate scure o addirittura nere il consumo è praticamente nullo)
Ultima modifica di Fabioz92; 03-01-15 alle 15:56
quel consumo si ha in standby quindi le ore di schermo contano poco... puoi anche fare 5 ore di schermo ma non superare le 16 totali...
in ogni caso significa che qualcosa gira in background.... e non va bene se supera consumo schermo.. mai capitato con nessun cellulare
