Ziopially
Se tutto va bene con il caricabatteria della samsung originale del note 3 neo in circa 2 ore e 30 da 0 a 100 dovresti esserci. In tutti i casi è vero ciò che dici ma è pur vero che continue ricariche non corrette creano problemi alla batteria e alla calibrazione dello smartphone perche come sappiamo bene android ad un certo punto inizia a rompere i come si chiamano e va fuori calibrazione ed ecco li che devi cominciare la trafila per ricalibrare il tutto e fargli capire che sta dicendo una marea di minchiate. In tutti i casi con i power non è proprio cosi perche per caricare devono erogare almeno il doppio della corrente dello smartphone se no la ricarica non avviene e si ferma. Ma se il power mentre ricarica il temrinale si avvicina alla fase si scarica continuera ad erogare quel poco di corrente che ha ma in maniera molto sofferta in quanto la carica della batteria del terminale inizia per cosi dire essere piu forte di quella del power cosa che non avviene con un caricabatterie da muro che maniente dei valori costanti. E' come se tu cercassi di spingere dentro una stanza qualche cha ha piu forza di te, al contrario non puo avvenire per i circuiti di controllo che ci sono sia nel power che nel teminale.
