Ti lascio il thanks per l'impegno ci mancherebbe.. Però viene disabilitata solo in fase di lettura non di scrittura
Figurati, non ho fatto nulla
Si avevo trovato l'opzione dopo vari tentativi, però poi non riuscivo a zoomare o a navigare a destra e sinistra. Poi mi sono accorto sotto che ci sono delle gesture che puoi attivare per risolvere questo problema. Meraviglioso!
L'unico problema ora è come importare i pdf. Ho provato ad aprire un pdf con lecture notes (però navigando con l'app archivio perchè dal menu mi fa importare solo dai vari cloud) e alla fine li importa sempre come immagine. Proprio come s-note... :/
Possessore di Galaxy Note 3 Neo
ex Possessore di Galaxy S2 i9100
ex Possessore di Google Nexus GT-i9023
salve,
sono nuovo mi direste se è possibile installare sky go sul note 3 neo?? se si come??
avendo prima un s2 non riesco a credere che il note 3 neo non sia compatibile?
da qlk parte ho letto che rootando si vede solo sky tg24. è vero??
grazie1000
Vorrei segnalare l'app Contacts+ ottima per sostituire, insieme a Dialer+, la rubrica e il Dialer base.
Trovavo infatti il Dialer samsung lento, soprattutto nella ricerca dei contatti direttamente da tastierino numerico. Ora sto provando queste due. Molto fluide per il momento!
EDIT: provandole ho scoperto che in realtà al momento di una chiamata (in entrata e in uscita) automaticamente viene utilizzato il telefono nativo. Dalle impostazioni non è possibile disattivarlo (come lo è per la rubrica e i messaggi), inoltre quando avvio una chiamata tramite Dialer+ mi viene chiesto se continuare con Skype o Telefono.
Che sia una mancanza di questa app o una "forzatura" del telefono?
Inviato dal mio Samsung Galaxy Note 3 Neo
Ultima modifica di Zelota91; 04-09-14 alle 11:14
riccardoPolaris (04-09-14),robgr (04-09-14)
Segnalo app semi sconosciuta per mappe mentali... MINDOMO( mind mapping) È un app utilissima sia in ambito scolastico sia in ambito business
In sostanza le mappe concettuali possono essere utilissime anche quando vogliamo organizzare le idee, pianificare un lavoro, rielaborare il nostro pensiero. Nella mappa concettuale i concetti le idee sono collegate mediante relazioni.. Si inseriscono e si ricombinano gli elementi nella mappa, utilizzando solo due tipologie di connessioni: una struttura gerarchica o rami che collegano ciascun elemento con quello che lo precede; e associativa che collegano elementi gerarchicamente disposti in punti diversi della mappa.... Io la sto usando molto...
Salve, sapete indicarmi una app che scarica musica da You tube e ascoltarla in qualsiasi momento anche in assenza di internet? In poche parole come Fox tube per ios
Tubemate. Ma non c'è per ovvi motivi sui market. Cerca la apk su Google
simmmo (05-09-14)
