Io resetto sempre tutto.. prima e dopo.
Non hai bisogno di farli a meno che tu non abbia fc o lag particolari
Inviato dal mio SM-N7505 usando Androidiani App[/QUOTE]
Era per curiosità...
Ho il root e titanium backup pro
bird (06-10-14)
Io prima di aggiornare volevo alcune conferme e chiarimenti.
Mi confermate che aggiornando via OTA i 480 Mb di aggiornamento si vanno ad installare nella memoria interna lasciando inalterato
il firmware della 4.3.1, oppure avviene una specie di flash che sovrascrive il vecchio firmware?
Nel primo caso non sarebbe allora più opportuno flashare direttamente il firmware della 4.4.2 ITV viao ODIN?
Se ti sono stato d'aiuto metti un Thank!
Galaxy S7 (rom stock)
Galaxy Note 10.1 (4.4.2 Gnabo Rom)
Riportate tutte qui le vostre impressioni https://www.androidiani.com/forum/sa...n7505-lte.html
N1m0Y (07-10-14)
Certo che si
Comunque qui sei off topic, queste sono operazioni di modding
Già sei off topic, poi non sai nemmeno quello che dici... Ottima accoppiata per far fare danni agli altri
Informatevi meglio, prima di dare risposte secche, che danno l'idea che siete ferrati in materia
Certo che si
[quote name="danielesub" post=6164980]No...
Informatevi meglio, prima di dare risposte secche, che danno l'idea che siete ferrati in materia[/QUOTE]
Modding flashare la ROM originale? Alla fine non ho capito sono io quello off topic? Si sta parlando di aggiornamenti ufficiali e io voglio mettere un firmware ufficiale ditemi se sbaglio.. Ma quindi avrò problemi per la garanzia? Perché uno dice si l altro no e non so se flashare i no..
Qualunque tipo di flash è modding. @dieguccio non sbaglia mai praticamente ed anche in questo caso ha ragione.
Per conservare la garanzia e non avere problemi devi avere il firmware portoghese quando ti servirà la garanzia.
Quindi devi aspettare che esca.
Comunque se è ancora aperto il tuo è un problema del thread Pre post aggiornamento.
