Ma anche voi tra i consumi batteria avete servizi google? Nonostante non abbia la sincronizzazione e la posizione attiva me lo ritrovo sempre sul 10/12% a fine giornata
Ciao a tutti! Ho effettuato l'aggiornamento ieri mattina. Primo impatto tutto ok a parte lievi impuntamenti alla schermata di blocco ma nulla di grave. Poi sono iniziati i problemi veri. Il tel di colpo perde il segnale (anche in punti dove sono certo della copertura) e non si riprende più fino ad un mio riavvio manuale. Sembra che si sia accentuato il problema noto del passaggio tra le varie reti 3G/4G. In queste condizioni è inutilizzabile perchè pensi di essere reperibile invece si è bloccato senza che tu te ne accorga. Ho letto di qualcuno che ha fatto dei ripristini dopo l'aggiornamento. Mi consigliate di effettuarlo? Non so cosa fare.
io uso zui locker da molto tempo e funziona bene. non è nemmeno troppo invasivo a livello di add.... permette personaliizazione, notifiche sulla schermata di blocco e scorrimento della barra delle notifiche. ed è uno dei pochi con cui mi funziona ok google da telefono spento
Edit
quindi nessuno sa se si può far tornare il blocco della connessione dati al raggiungimento di una certa soglia quotidiana? era per me una funzione importantissima!
Ultima modifica di Varioflex; 01-03-16 alle 13:00
FSRider (01-03-16)
Sistemato post consecutivi
Ricordo che sono vietati.
___________________
Buongiorno, aggiornato da qualche giorno pienamente soddisfatto. Tenuta batteria ai livelli di KitKat, abbastanza fluido nell'apertura e chiusura App. Unico problema non riesco a trovare l'accesso all'ottimizzazione delle app. Normalmente in altri cell con lollipop per tale funzione si accede dalla sezione batteria, ma dal nostro nada. Solo ogni tre giorni, qualora non utilizzo una app mi compare la notifica che mi permette l'accesso. Qualcuno sa aiutarmi in merito? Grazie
Anche io ho aggiornato ma il problema sulla schermata di sblocco è davvero snervante perchè si presenta in maniera random....a volte ho dovuto riavviare perchè il telefono si era completamente bloccato...ho provato ad aggiornare sia via ota che con odin per vedere se cambiava qualcosa ma il problema rimane....spero arrivi presto una soluzione!!!
