Utente del giorno: complicazio con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 191 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 70 di 80 primaprima ... 20606869707172 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 691 a 700 su 792
Thread Ufficiale Post Aggiornamento [SM-N7505 LTE]
  1. #691
    Quote Originariamente inviato da ginuzzo85 Visualizza il messaggio
    Anche io ho aggiornato ma il problema sulla schermata di sblocco è davvero snervante perchè si presenta in maniera random....a volte ho dovuto riavviare perchè il telefono si era completamente bloccato...ho provato ad aggiornare sia via ota che con odin per vedere se cambiava qualcosa ma il problema rimane....spero arrivi presto una soluzione!!!
    Io ho risolto settando in "schermata di blocco" ed "effetto di sblocco" --> nessuno
    Prima avevo l'effetto acqua ed era un lag continuo, ora mi pare risolto, rinunciando però all'animazione
  2. Il seguente Utente ha ringraziato gipo63 per il post:
    quattroPUNTOquattro (22-03-16)
    Ciao ragazzi anche io ho aggiornato da circa una settimana e nonostante il reset subito dopo ho riscontrato il bug del blocco schermo e inoltre usando nova launcher spegnendo lo schermo col doppio tap il suono di blocco veniva riprodotto due volte cosa che non succedeva con kit kat .Ho risolto attivando il risparmio batteria tenendo spuntato solo il feedback tattile e installato Zui Locker che usavo già prima .
    Ultima modifica di LTCharlieFox; 02-03-16 alle 21:51
  5. #693
    Oct 2014
    Lazio
    Huawei P9 Lite & kindle fire 7
    Ho notato un altro problema, non so se imputabile a LP o meno: a volte nel bel mezzo di una qualsiasi operazione il touch screen ed i soft key smettono di rispondere. Se lo metto in stand by torna a funzionare. È capitato a qualcun altro?
  6. #694
    Androidiano VIP L'avatar di sixx79
    Oct 2010
    Montespertoli
    Huawei P9 Lite, Xiaomi mi A1
    Ringraziato 126 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da RosaTribale Visualizza il messaggio
    Senza dover pagare?
    Mi diresti come?
    Ovviamente tra quelli che propone lo smartphone non esterni.
    Forse non avevo capito la domanda allora
    Ultima modifica di Varioflex; 04-03-16 alle 07:34
  7. #695
    Oct 2010
    Montespertoli
    Quote Originariamente inviato da gipo63 Visualizza il messaggio
    In effetti va meglio
    Il problema del segnale si presenta anche a me, ma non sempre...
    Ultima modifica di Varioflex; 04-03-16 alle 07:35
  8. #696
    Senior Droid L'avatar di pelerxws
    Jan 2011
    Samsung Galaxy Note
    Io il problema del segnale lo avevo con la 4.4.2 e l'ho risolto con la 5.1.1 Ma che operatore avete ? Io ho Vodafone..
    Mentre gli impuntamenti li ho; adesso ho messo "increspatura" come effetto sblocco e vediamo...
    Ultima modifica di pelerxws; 04-03-16 alle 12:29
    Samsung Galaxy Note 3 N9500
    ROM: Stock 5.0.0 BUILD PD3
    Samsung Galaxy Note 10.1 GT-N8000
    ROM: Stock JB 4.1.2 MD1 Rooted
    Operatore: Vodafone
  9. #697
    Aug 2014
    Intanto estremamente grazie a "cristoforo" per la solerte risposta. Purtroppo aggiornamento post installazione non positivo da segnalare. Ogni tanto, anzi spesso a volte anche un paio di volte al giorno, devo riavviare il telefono perchè perde il segnale, e neanche pregandolo riesce a riprenderlo. Provato offline ma nulla, solo un brusco reset riesce a rinsavire il ribelle telefono. Fatta installazione pulita dopo wipe, e reinstallato app manualmente senza aver ricaricato il backup, quindi come nuovo. Suggerimenti? Grazie
  10. #698
    Jan 2011
    Samsung Galaxy Note
    Quote Originariamente inviato da stricnina Visualizza il messaggio
    boh... io questi problemi li avevo con la 4.4.2 risolti con la 5.1.1. Che operatore hai ?
    Operatore: Vodafone
  11. #699
    Aug 2014
    Ho la tre, però posso assicurarti che l'operatore ha colpa fino ad un certo punto. Ho un altro telefono Samsung S3 sempre con lo stesso operatore, quando li posiziono vicino nello stesso punto l'S3 ha sempre 1/2 tacche in più rispetto al note 3 neo. A volte il note mi va addirittura in roaming, mentre l'S3 ha campo da vendere. Addirittura con Vodafone ho avuto tale problema, imputato inizialmente solo all'operatore. Poi però con la prova suddetta sono iniziati a sorgere i primi dubbi, trasformatisi in certezze sempre più fondate. Speravo che tale problema fosse colpa del vecchio firmware e che avrei risolto con lollipop, purtroppo però non è stato così. Speriamo in qualche aggiornamento minore specifico (anche se ci credo poco).
  12. #700
    Potrebbe essere un problema di antenne.Di solito i problemi sono più evidenti con bluetooth e gps e bisogna intervenire abbastanza facilmente sui contatti che si trovano smontando il coperchio posteriore e ravvivando i contatti che ci sono tra coperchio e motherboard, basta svitare le 6 o 8 viti che ci sono,potrebbe essere lo stesso per l'antenna gsm.Oppure anche le cover con il contorno metallico che sono molto belle ma danno questo tipo di problemi (sperimentato io stesso su un Huawei G7 che perde il 20% del segnale sia telefonico che gps)
