Pagina 79 di 80 primaprima ... 296977787980 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 781 a 790 su 792
Thread Ufficiale Post Aggiornamento [SM-N7505 LTE]
  1. #781
    Senior Droid L'avatar di FSRider
    SiM
    Wiko Fever 4G
    Ringraziato 85 volte in 77 Posts
    Piccolo aggiornamento sulla situazione...
    Ho effettuato l'aggiornamento tramite smart switch all'ultimissimo firmware PF1, partendo da Kitkat ed effettuando un reset sia prima, sia ad aggiornamento concluso.
    I lag sul lockscreen? Dopo meno di mezza giornata si sono ripresentati.. forse si presentano più di rado e appena sbloccato scompaiono.
    La soluzione ai lag rimane ancora valida, abilitare la spunta alla disattivazione del feedback tattile nel risparmio energetico (le altri voci possono esser disattivate).
    Per il resto l'aggiornamento funziona molto bene, la UI è fluida, il multitasking ottimo e non ho notato alcun rallentamento.
    Rispetto a Kitkat alcune app di sistema sembrano leggermente più veloci ad aprirsi, per il resto autonomia e prestazioni invariate.
    Per concludere: questo ultimo firmware PF1 non risolve i problemi dei lag sul lockscreen.
    Le prestazioni però risultano ottime e inoltre il livello patch di sicurezza android è stato aggiornato al 1° giugno 2016.
    Io sono soddisfatto, terrò questo fw.. per il lockscreen laggoso l'unica soluzione sembra rassegnarsi alla disattivazione del feedback tattile.
    Quote Originariamente inviato da huga78 Visualizza il messaggio
    Risolve il problema che con la 3 quando perde il segnale devi riavviare tutto?
    Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
    Ho usato come operatore la 3 fino a qualche mese fa, ora sono passato a tim.
    Su questo ultimo firmware con la tim non ho alcun problema di switch 2G/3G (il mio attuale piano non prevede 4G).
    Ti posso dire però che con la 3, anche su Kitkat avevo riscontrato il problema della perdita del segnale... risolvibile solo mediante riavvio.
    Il problema si verificava sempre nello switch da 4G a 3G.
    Nelle impostazioni della rete mobile, scegliendo di non utilizzare il 4G (quindi impostando WCDMA/GSM) il problema non si presentava più.
    Ultima modifica di FSRider; 01-09-16 alle 09:00
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato FSRider per il post:
    dickfrey (01-09-16),Sampierdarena (01-09-16)
    Androidiani Power User L'avatar di moss20
    Mar 2011
    LG Optimus 4x HD || HTC Desire
    Ringraziato 368 volte in 267 Posts
    Quote Originariamente inviato da FSRider Visualizza il messaggio
    per caso hai provato ad effettuare il root ?
    HTC Desire | LG Optimus 4x | Samsung Galaxy Note 3 neo | Honor 9
    Mediacom Smartpad 810c | Qilive 97r
    MINIX neo X8
  5. #783
    Oct 2014
    Torino IT
    LG G3S - Samsung note 3 neo
    Confermo blocco nel passaggio 4G/3G anche post aggiornamento. operatore Postemobile
    Permangono anche i lag sul lockscreen.
    Persa l'ultima speranza di risolvere i problemi in oggetto.
    Ciao a tutti.
    Ultima modifica di LUCIDAMENTE; 06-09-16 alle 14:36
  6. #784
    Androidiano L'avatar di dickfrey
    Carpi (MO)
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Aggiornato da kitkat a quest' ultimo Lollipop, con i seguenti passaggi :
    1) wipe data e wipe factory da recovery Samsung
    2) aggiornamento con KIES
    3) una volta avviato Lollipop, factory reset da menù backup&ripristino (quindi non da recovery).
    Poichè mi da fastidio, disabilitato subito il feedback tattile e lasciata abilitata la limitazione alla CPU (la staccherò solo per i giochi).
    Io al momento non ho nessun lag e sono molto contento dell' upgrade.
    Utilizzo Vodafone in 3G.
    EDIT 08/09/2016 : Ok ragazzi, ho visto la famosa laggata. Avevo il risparmio energetico disabilitato. Rimesso, è subito sparita.
    Ultima modifica di dickfrey; 08-09-16 alle 08:41
    Ti sono stato utile ? Vedi il pulsantino in basso a sinistra di questo messaggio ? E' il thanks, usalo !
  7. #785
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,376 volte in 5,946 Posts
    No non ho eseguito il root.
    Ricordo a chi fosse interessato che attualmente le procedure per ottenere il root su LL fanno scattare il contatore Knox, con conseguente perdita della garanzia.
    Da sempre
    OT... visto che non siamo in sezione Modding
    ___________________
  8. #786
    Ho aggiornato ieri senza fare alcun wipe (anche dal passaggio da kitkat a lollipop non avevo resettato).
    Il mio note mi sembra più reattivo e tende a laggare di meno.
    Per i blocchi con h3g per ora non si sono ripresentati ma essendo abbastanza aleatori aspetterà ancora un pò per esserne sicuro.
    Edit: infatti questa mattina è apparso il divieto e niente segnale se non dopo il riavvio
    Ultima modifica di axilot; 13-09-16 alle 14:36
  9. #787
    Androidiano L'avatar di TowerPillar
    Aug 2010
    Mi aggiungo anche io! :P
    Ho saputo dell'aggiornamento per caso, infatti ero tornato momentaneamente a kitkat, dopo aver provato alcune rom e stavo iniziando a puntare al Note4/5.
    Tutto rimandato!
    Lo smartphone è nuovamente fluido e reattivo, quasi a livello di KitKat. Confermo qualche volta i lag nella lockscreen, ma rispetto a prima mi sembrano comunque più corti e meno frequenti.
    Non ho problemi assolutamente per quanto riguarda il problema dei passaggi tra 2G/3G/4G, anzi li vedi molto rapidi.
    Lo schermo mi sembra ora leggermente più luminoso, oppure è il sensore di luminosità che è più reattivo.
    Per quanto riguarda la batteria non sò ancora stabilire nulla sulla durata, anche se ora come ora non sembra peggiorata.
    Ho infine la sensazione che ci impieghi meno ad avviarsi...
    Galaxy Note 3 Neo - 5.1.1 N7505XXUDPF1 (Root - Recovery - Xposed)
    Galaxy Tab 3 8.0 3G+WiFi
    Galaxy S2
  10. #788
    Androidiano L'avatar di laiena76
    Lecco
    Galaxy Note 3 Neo
    Buongiorno...qualcuno ha installato l'ultimo aggiornamento del 4/4/2017? Sapete se hanno fatto qualche miglioria oppure è solo stata aggiornata la patch di sicurezza?
    Galaxy Note 3 Neo
  11. Il seguente Utente ha ringraziato laiena76 per il post:
    drive75 (20-04-17)
  12. #789
    Oct 2014
    Torino IT
    Solamente patch di sicurezza, null'altro
  13. #790
    Nov 2013
    Mediacom s500
    Un piccolo aggiornamento ma nel mio caso ho notato una maggiore fluidità!
