solo se parlo vicino al microfono chi mi ascolta mi sente. sapreste cosa ha?
Secondo me ti sta partendo la capsula auricolare dello smartphone. ..faceva lo stesso a me su note 3 originale non la versione neo.il ricambio originale costerà si e no 5 euro il problema può essere sostituire il componente ma ,almeno io l ho fatto in tutta tranquillità in un ora scarsa. Bisogna solo armarsi di cacciavite universale e tanta pazienza, rimuovere tutte le viti e il plasticone di copertura. ..poi trovi il modulo apposito e lo cambi .tanto sono parti sganciabili una sorta di lego. Se no lo porti da un tecnico specializzato e saranno una trentina di euro, ovviamente con garanzia di 90 giorni .
minozzetto (20-10-18)
So smontarlo. ovviamente mi domando quale sia il pezzo. su ebay cerco ed esce un flat carica con microfono . siamo sicuri sia giusto?
Unisco a Thread dedicato....
___________________
Ciao cosa devo sostituire per farmi sentire bene col vivavoce del n7505
aspetto il tuo aiuto frank92samsung grazie
help please
Il pezzo è un tutto uno con la ricarica è un unico flat la quale avrai un flat a "contatto" di quelli che si incastrano e un cavo coassiale un piccolo cavetto con un pin piccolissimo. Presta attenzione a questo cavo perché si trovano difficilmente e non costano pochissimo per quello che sono. Smonti il vecchio flat monti il nuovo e il gioco è fatto
Inviato dal mio SM-N950F usando Androidiani App
Il flat lo cambiai perché non mi sentivano bene un chiamata. adesso non mi sentono bene in vivavoce quando parlo. siccome c'è un microfono in alto affianco al jack presumo sia li il secondo microfono ? ti risulta? vendono il buzzer chissà che non sia da sostituire? potresti aiutarmi? grazie
Il secondo microfono serve per la soppressione dei rumori e non è il microfono principale. Per problemi di audio punterei sempre a sostituire prima il flat principale. Per il microfono della soppressione dei rumori è saldato a caldo sulla scheda madre la vedo difficile sostituirlo senza un buon saldatore ad aria calda e la giusta esperienza
