Si ho capito che non le devo comprare,certo che sarebbe assurdo se fosse il microfono perche' le ho comprate un mese fa'.😠Grazie per la risposta.👍
Tralasciando il problema microfono cuffie che mi sembra secondario io mi concentrerei sul problema principale il fatto che il terminale rimane in modalità cuffia.
Il problema si presenta quando il connettore delle cuffie si "rompe" uso le virgolette perche può essere solo un blocco meccanico dello stesso.
Il connettore delle cuffie al suo interno è dotato di una piccola lamellina dorata lateralmente, quando viene inserita la cuffia quella lamellina si sposta e chiude i circuito
facendo capire al terminale che la cuffia è dentro. Capita spesso che quella lamellina rimanga incastrata perche il terminale viene tenuto in tasca con le cuffie inserite e lo spinotto
esercita una pressione sulla lamellina incastrandola.
Questa lamellina alcune volte si sblocca facilemente inserendo le cuffie e rimuovendole molto velocemente e con decisione. In casi piiu disperati questo non funziona per far riscattare quella lamellina che va mossa in maniera meccanica. Io personalmente uso un ago da cucito molto fino piegando con delle pinze la punta e prestando attenzione che il metallo dell'ago
non abbia ricevuto una torsione tale da essere indebilito, questo porterebbe durante le manovre alla rottura dell'ago.
Una volta pronto l'ago bisogna individuare, gurdando nel foro del connettore, questa lamellina che ti dico, infilare con delicatezza l'ago cercando di prendere la lamellina e di farla spostare.
Se l'operazione riesce il terminale torna subito a funzionare vedendo in tempo reale che le cuffie son state rimosse.
C'è un però ora dovremmo fare la prova di reinserire le cuffie de verificare che la lamellina non si rincastri, se succede vuol dire che o sostiuiamo il connettore perche la lamellina si è deforamta la prima volta e ogni volta che mettiamo le cuffie si riblocca, o ci teniamo il terminale sapendo che non metteremo mai piu cuffie.
Questa operazione richiede manualità e pazienza ma se si riesce ad afferrare la lamellina il risultato è assicurato. In alternativa si sostituisce il connettore.
