Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 16 su 16
Note 3 Neo non si Accende
  1. #11
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Ok..
    Ora è tutto chiaro
    Schermata tipica di una Scheda Madre che ti abbandona...
    Puoi giusto tentare (e sperare) con il Flash del Firmware insieme al File Pit (per ripartizionare memoria interna)
    Qualora non riuscisse neppure questa...
    ...scheda madre andata (e temo che il problema sia quello...)
    C'è una guida dettagliata su come fare?
    Ok..
    Ora è tutto chiaro
    Mi sono un pò documentato su come fare ma non riesco a trovare da nessuna parte il file Pit, così ho letto che si può estrarre dal mio cellulare tramite "Heimdall" ma non me lo fa fare....... Consigli?????
  4. #13
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,373 volte in 5,944 Posts
    Quote Originariamente inviato da lupine17 Visualizza il messaggio
    Il PIT lo si dovrebbe estrarre a telefono funzionante...
    Googla un pò e vedi se riesci a trovare il File...
    ___________________
  5. #14
    Sep 2017
    Buongiorno a tutti Ragazzi.
    Scrivo perchè mi risulta lo stesso problema ma ho riscontrato una cosa interessante. Premetto che ho già effettuato tutte le prove di cui sopra e non ottengo alcun risultato.
    Ho un Note 3 neo modello SM-n7505 sul quale ho flashato il sistema operativo originale con odin.
    Come lupine il telefono quando vado ad accenderlo mostra per nemmeno un secondo la scritta samsung note 3 neo per poi spegnersi.
    Però se lo avvio col caricabatterie inserito si avvia normalmente per poi spegnersi non appena tolgo lo spinotto dal telefono.
    Altra cosa dopo averlo avviato in modalità recovery sempre con caricabatterie collegato, se tolgo il caricabatterie resta acceso.
    Cosa potrebbe essere?
    Vi ringrazio anticipatamente per la disponibilità.
    Riccardo.
  6. #15
    Sep 2017
    Finalmente ho Risolto sostituendo batteria.
    Consiglio, prima di effettuare recovery o qualsiasi tipo di flash rom, di controllare se il telefono si avvia tenendolo sotto carica ( da presa elettrica e non da pc) in modo da escludere che si tratti di batteria ko.
    Per adesso il telefono va bene se ci dovessero essere sviluppi vi farò sapere.
    Ciao
  7. Il seguente Utente ha ringraziato rickyrc81 per il post:
    Varioflex (13-09-17)
  8. #16
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da rickyrc81 Visualizza il messaggio
    Ciao
    Grazie per aver aggiornato e aver detto come hai risolto...
    ___________________
