Pagina 224 di 237 primaprima ... 124174214222223224225226234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,231 a 2,240 su 2363
[INFO] Thread Ufficiale POST-AGGIORNAMENTO Galaxy Note 4 (SM-N910F)
  1. #2231
    Oct 2015
    Samsung Galaxy S22 Ultra
    Idem...
    Ho aggiornato alla versione N910FXXS1DQE9/N910FITV1DPL1/N910FXXS1DQA1 (344,56 MB) ma poi continua a propormi lo stesso aggiornamento.
    Mah...
    Androidiano L'avatar di Reorder
    Messina
    Note 2
    L'altra sera ho fatto il nuovo aggiornamento solo che adesso il telefono si impalla sempre fino al punto che si blocca e si riavvia solo. Non riesco praticamente a fare più niente, quando mi chiamano non riesco neanche a rispondere perchè il sistema è freezato. Ho formattato cache e system ma ancora il problema sussiste. Soluzioni? La garanzia è scaduta..
  4. #2233
    Senior Droid L'avatar di persiancats
    Cagliari
    Samsung Note 8 N950F ITV
    Ringraziato 50 volte in 49 Posts
    Se in recovery non ti dà nessun errore, prova a flashare la prima MM disponibile (la prima uscita in ordine di tempo) per la tua versione di Note
    Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
    Galaxy Note 8 N950F ITV
  5. #2234
    Messina
    Note 2
    Quando entro in recovery mi spunta il robottino con scritto installazione aggiornamenti in corso. Dopo un po da un errore ^nessun comando^ ed entra in recovery. Devo flashare la rom con odin? Attualmente ho la 6.0.1
  6. #2235
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,376 volte in 5,946 Posts
    Quote Originariamente inviato da Reorder Visualizza il messaggio
    Si... con Odin
    Quindi devi mettere il telefono in download mode
    In questi casi servirebbero i Wipe sia prima che dopo il flash
    Ovviamente perdi i dati
    ___________________
  7. #2236
    Cagliari
    Si, fai come dice Varioflex. Ma stai attento alla versione del fw. Prova con quella che ti ho detto io. Poi, se vedi che funziona bene, puoi scegliere se fare o meno gli aggiornamenti
  8. #2237
    Messina
    Note 2
    Ho chiamato la Samsung per vedere cosa dicono loro. Praticamente dicono che è impossibile che un aggiornamento crei un problema del genete e che sicuramente il problema è un danno all'hardware. Che oltre al factory reset non posso far nulla e devo portare il telefono in assistenza per fare un ripristino hardware ovviamente a spese mie. Fra un pò torno a casa da lavoro e provo a flashare la rom. Scarico la versione con android 5 da sammobile?
  9. #2238
    Stesso identico problema. si riavvia continuamente, solo che io ho già flashato la rom con ODIN e non è cambiato un bel niente. provato ocn diverse batterie. tutte stessa storia. è il colmo. prima dell'aggiornamento andava benissimo
  10. #2239
    Cagliari
    Ma che rom avete flashato? Potete mettere sia una 5 che una 6. L'importante è che utilizziate la prima della serie e non le patch di aggiornamento
  11. #2240
    Messina
    Note 2
    Ho provato a fare un ripristino di emergenza con smart switch, dopo aver finito ho fatto un wipe cache e al momento sembra essere tornato a funzionare. Vediami un pò..
