Pagina 39 di 40 primaprima ... 2937383940 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 397
Thread Applicazione Fotocamera Note 4 (Info & Consigli)
  1. #381
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,376 volte in 5,946 Posts
    Quote Originariamente inviato da supermatt Visualizza il messaggio
    scusate ultimamente ho questo problema alla fotocamera .. praticamente se nell'applicazione fotocamera seleziono il cambio di fotocamera con quella frontale (per fare i selfie tanto per intenderci) si blocca l'immagine, mi appare un messaggio di errore e l'applicazione rimane impallata.
    Sucessivamente alle volte capita che si spenga il telefono e si riaccenda da solo o invece succede che rimane fissa l'immagine del cambio con il messaggio di errore e mi tocca cliccare il tasto a sinistra del telefono (quello per far apparire le varie applicazioni aperte e richiamarle velocemente) e chiuderla da li.
    devo effettuare un reset per forza?
    Prova un Wipe Cache
    Non perdi alcun dato
    Per Wipe Cache Partition:
    ___________________
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Prova un Wipe Cache
    grazie per la dritta.. ho fatto ma niente, si blocca e appare il messaggio "si è verificato un errore del server riavviate la fotocamera" .. se rientro svelto e cambio subito visuale della fotocamera (ossia schiaccio subito per far funzionare quella posteriore non ho problemi.)
    Se invece riavvio l'applicazione fotocamera e lascio la camera frontale, subito dopo un secondo mi riappare il messaggio bloccandosi.
  4. #383
    A me da il problema contrario.camera anteriore funzionante,la posteriore mi da errore server.
    Edit:
    telefono portato in assistenza e ritornato dopo 7 giorni,hanno sostituito scheda logica e fotocamera.Mi hanno dato anche una batteria nuova al posto della mia ,un caricabatterie originale a carica rapida (9 volt / 5 volt) ,cavo usb e una custodia da mare.
    Ultima modifica di dottortanzy; 13-06-17 alle 11:23
  5. #384
    Dec 2014
    Ciao non so se questo è il posto giusto. In caso chiedo perdono anticipatamente.
    Da un po' quando scatto una foto lo schermo si spegne e il telefono risulta morto a tutti gli effetti, mi tocca dover levare la batteria e riaccendere.
    Lo stesso accade quando se riesco a scattare 3/4 foto consecutive.
    Che posso fare?
  6. #385
    Huawei P30 lite
    Ciao a tutti. Una domanda, forse assurda e banale. Il terminale è in grado di scattare foto a lunga esposizione tramite app di terze parti?
  7. #386
    Senior Droid L'avatar di Pakos
    To
    Galaxy Note 10+ - Tab S2 8"
    Ringraziato 82 volte in 76 Posts
    A voi succede che, con la fotocamera stock, il telefono rallenta di brutto?
    Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
    Se vi serve dropbox cliccate qui ->http://db.tt/HKfBorej
    Se ti sono stato utile, clicca su "Thanks" in basso a sinistra...
  8. #387
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Pakos Visualizza il messaggio
    Solo se voglio accedere alla Galleria direttamente da lì
    ___________________
  9. #388
    Dec 2014
    Toscana
    S2,S3,S4,Note 3-4,OP6 8-128
    Ragazzi ma non si riesce a trovare un modo per mettere Quickpick come galleria predefinita? In modo che quando scatto una foto e clicco nella galleria (dalla cam stessa),mi apre direttamente Quickpick.
    Sto cercando anche un'altra app di terze parti per migliorare/velocizzare lo scatto in notturna,ma x ora nulla....ho provato Camera FV-5 ma è troppo complicata....a me interessa tocca e scatta semplice semplice...
  10. #389
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da FLUSCHIGNO Visualizza il messaggio
    Non credo sia possibile....
    ___________________
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    FLUSCHIGNO (10-12-17)
  12. #390
    To
    Per le foto in notturna, non credo che si possa fare molto. La fotocamera stock permette di impostare Iso e la luminosità, più di così...
    Che poi in realtà ho notato che la qualità c'è, anche in notturna, non siamo al livello di un S7 o S8, però son buone, quelle che davvero non mi piacciono sono le foto fatte con la frontale.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Pakos per il post:
