Pagina 13 di 13 primaprima ... 3111213
Visualizzazione dei risultati da 121 a 125 su 125
Thread Problemi Audio [Note4]
  1. #121
    Baby Droid L'avatar di Wingclaus
    May 2016
    Problema Audio Note 4 ( nessun suono nè da Speaker nè da cuffie )
    Dopo aver sostituito il display del mio note 4 ho riscontrato che non emette più nessun suono ne dal altoparlante ne dalle cuffie ...tutto ciò che si sente è un leggero e brevissimo scoppiettio quando ci dovrebbe essere il suono...
    ho provato anche con un altoparlante e un jack cuffie funzionante per avere la conferma che quindi sicuramente è una cosa che riguarda la scheda.
    sono sicuro che prima della sostituzione l'audio funzionasse quindi mi chiedo cosa possa essere successo.
    grazie mille per l'aiuto.
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,376 volte in 5,946 Posts
    Quote Originariamente inviato da Wingclaus Visualizza il messaggio
    Unito al thread dedicato per queste problematiche
    Generalmente sono problemi Hardware
    Io dico che è da assistenza per verifica/sostituzione speaker
    Inviato dal mio LYA-L29 utilizzando Tapatalk
    ___________________
  4. #123
    May 2016
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Purtroppo ho provato ma non sembra essere lo speaker esterno perché ne ho un altro che sicuramente funziona.
    vorrei capire se possa essere anche un discorso software
    inoltre ho trovato questo articolo dove dice di fare alcune prove ma non capisco quali siano i terminali a cui si riferisce il test.
    > Check both the capacitors 2 with first and second pin of on board connector.
    > Check the capacitor 1 and find out if it is short.
    > Then check connection between each pin of on board connector and speaker terminal. The second pin of connector should be connected to –ve terminal of speaker, and the third pin of connector should be with + ve terminal of the speaker.
    > The Audio IC’s coil needs to be checked now with capacitor 1.
    > If nothing works out, then heat the Audio IC and see the result. If the result is still same, then replace it to fix Galaxy Note 4 speaker not working issue.
  5. #124
    Tutto ad un tratto il. Microfono mentre parlo mi da problemi cioè sentono male,
    Ho provato ad usare una nota vocale e si sente bene. Io porto una mascherina ed ho notsto che smuovendola di sente male rimettendola. Bene lasciando senza si sente bene.
    L. Impressione è che magari il mic non è fissato bene e quindi a volte prende bene a volte prende male perché ho cambiato il connettore in cui si ricarica il telefono e forse han toccato qualcosa non saprei cosa è più plausibile?
  6. #125
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da kislev Visualizza il messaggio
    Unito al già esistente Thread Problemi Audio.
    Se c'è qualche dubbio che la sostituzione della USB possa aver inciso sulla questione e se la problematica è nata subito dopo, io lo farei presente a chi me l'ha sostituita.
    Magari è anche una coincidenza, ma magari anche no.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
