Assolutamente no
Assolutamente no
Ho il Note 4 con la 6.0.1
E non può essere sporca perchè ho cambiato gestore a fine agosto. E questo problema sta accadendo da circa 1 mese, quindi circa metà ottobre. Penso fosse stata la sim difettosa si sarebbe dovuto evidenziare prima.
Onestamente questo non te lo so dire non l'ho provata. Possibile che la scheda madre difetti nuovamente?? Sostituita, per fortuna in garanzia, a gennaio. Tra le varie note che ho letto mi ha insuriosito quella di spessorare la sim. Anche se quella dovrebbe essere una procedura da attuare, forse, su un telefono con scheda madre più vecchia.
Ciao, molto tempo fa ha dato questo problema anche a me, un mio amico tecnico mi disse che poteva essere dovuto a dei piccoli movimenti della sim nel suo alloggio. Messo piccolo strato di scotch trasparente sulla faccia superiore della sim ed il problema non si è più presentato.. Puoi provare anche tu a vedere se la cosa vale anche x te..
Inviato dal mio LG-H960 utilizzando Tapatalk
Eccomi. Ho seguito il suggerimento dato da un'utente di spessorare leggermente la sim. Il problema è sparito, o perlomeno non è più accaduto.
Ancora una volta questo forum aiuta. Bene così.
P.S. ma questi problemi "banali" non potrebbero essere segnalati, in questo caso alla Samsung, per migliorare i prodotti??
A volte potrebbe essere dato dal fatto che prima di una microsim già uscita con le dimensioni giuste, ne sia stata usata una adattata, a volte vengono magari tagliate male e forzano l'alloggiamento, che va a dilatarsi magari di un decimo o due, quando poi metti una micro con misure giuste, l'alloggiamento è ormai dilatato quel tanto da creare quel problema...
Redmi note 7 e Moto G7 power
