Pagina 20 di 21 primaprima ... 1018192021 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 208
Thread Ufficiale per "Morti improvvise del Note 4"
  1. #191
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da dacorsa Visualizza il messaggio
    hai link di xda?
    che è sto degrado delle memorie?
    ciao
    Si tratta di un degrado progressivo nel tempo della Scheda di Memoria Flash del telefono appunto.
    Col tempo tende a danneggiarsi fino a creare impuntamenti e blocchi del telefono (a causa di problemi di lettura/scrittura quindi dei Dati in essa contenuti).
    Il Link io non ce l'ho, mi spiace.
    Hai problemi di impuntamenti?
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
    Ho problemi di consumo di batteria, 2 ore di schermo acceso con una carica di batteria.... decisamente troppo.
    Risolvo secondo te con una formattazione con ODIN e uso del file PIT???
    Udine
    Hai già provato un cambio Batteria?
    Una formattazione male certo non fa, ma io lo farei normalmente, senza uso di Odin.
    Almeno inizialmente.
    Ultima modifica di Ma551m0; 28-01-19 alle 12:04
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  5. #194
    Ragazzi ho un note 4 versione italiana N910F e ho il seguente problema:
    Lo smartphone non si riavviava più ma dopo vari tentativi di flash o caricando su AP (di odin) il file hidden.img.tar ha ripreso a funzionare. Solo che ogni qualvolta che lo riavviavo spesso non partiva più. Però fino a quando non lo riavviavo funzionava "perfettamente".
    Adesso provando a flasharlo con altre versioni sono punto e a capo.
    Secondo voi qual è il problema?
  6. #195
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da Otherlives Visualizza il messaggio
    Il problema potrebbe essere che molti Note 4 (compreso quello di @Anna ) hanno smesso di funzionare.
    Il problema potrebbe essere hardware.
    Inviato dal mio MIX utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  7. #196
    Udine
    Unisco alla Sezione idonea.
    Potrebbe essere questione di scheda si, come si parla in questo Thread infatti.
    @ Otherlives
    Dai un'occhiata qui nel frattempo.
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=555981
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
    DreamReaper (08-05-19)
  9. #197
    Il mio note 4 è durato quasi 3 anni poi scheda madre morta con rapidi peggioramenti. Comprata scheda madre udata da aliexpress (un mezzo casino cambiarla perché va cambiato anche il pannello spen, altrimenti la pen non funziona più). Dopo un annetto scarso di buon funzionamento ha nuovamente ripreso a dare problemi di funzionamento, surriscaldamento e rallentamenti. Ho installato il wake lock e sembrava rinato. Dopo un mesetto anche con il wake lock ha ripreso i surriscaldamenti e rallentamenti e non si riesce più ad utilizzare in modo produttivo. Ho deciso di ordinare una nuova main board perché display come il note 4 son difficili da dimenticare... Avete qualche certezza su quale rom stock possa rallentare il deterioramento della scheda in modo da installarla da subito? 4.4? O 5? La 6 direi proprio di no...
    Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
  10. #198
    Udine
    Quote Originariamente inviato da Alexdel Visualizza il messaggio
    Ciao.
    Non so se ne eri al corrente di questa Iniziativa Samsung, orami scaduta a luglio, ahimè...
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=8079637
    Tornando alla tua domanda... Io francamente sono del pensiero che il primo Software col quale esordisce sul Mercato il telefono... Sia il migliore.
    In qualche modo la Casa deve suscitare l'effetto Wow per accaparrarsi le vendite.
    Forse, ma raramente, le cose possono migliorare col successivo aggiornamento, ma non la reputo una Regola assoluta.
    Non ricordo con quale Android uscì il Note4, ricordo che quando lo acquistai io, a bordo montava Lollipop (Android 5 quindi?).
    Sinceramente mi trovavo molto bene, fossi in te non scenderei sotto.
    Kit Kat... Forse è troppo obsoleto e qualche App magari non gira più.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  11. #199
    Moderatore L'avatar di frank92samsung
    Dec 2014
    Ringraziato 1,421 volte in 1,230 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ma551m0 Visualizza il messaggio
    Ciao.
    Il note 4 era uscito con kitkat 4.4.4 ,però anche io quando lo comprai aveva la versione 5 .1.1 di Android, la Lollipop e andava abbastanza bene. Con marshmallow è un disastro. Con kitkat gira meglio ,però è troppo obsoleto con,e software ,diciamo che lollipop 5.1.1 è un buon compresso tra le 3 versioni principali del software rilasciate.
    Inviato dal mio SM-T830 utilizzando Tapatalk
  12. #200
    Ok allora procedo per il downgrade, così lo tengo come muletto. Per passare alla 5.1.1 dalla 6.0.1 ci sono accorgimenti particolari sulle guide per fare il flash?
    Inviato dal mio Mi 9 Lite utilizzando Tapatalk
