Lollipop 5.1.1 - Non è più possibile Sincronizzare Account Samsung?
    Thersicore76
    Ciao a tutti,
    Ieri ho tirato fuori dal cassetto il Note 4, fermo a Lollipop.
    Era nello stato di "configurazione finita", ma senza account. Metto quello di Google, e tutto OK.
    Metto quello di Samsung e mi da errore: non può recuperare i dati. Controllo quel'è App che chi ha dato la notifica: è Mirrorlink Platform. La aggiorno.
    Non funziona. Tutte le voci di sincronizzazione "girano" pochi attimi, e compare il "!" rosso. Con la scritta, che la sincronizzazione sta avendo problemi, ecc...
    Quindi provo con Note 2014. Stessa storia. Non controllavo la SYNC da tempo, perché non ho ami aggiunto siti Web nuovi, o NOTE che dovevano rimanere sincronizzate.
    Anche con Note 2014 la sincronizzazione non va, quindi...
    Quindi ho tirato fuori tutti i note e Samsung dai cassetti:
    Note 8 - 7.1.1 FUNZIONA TUTTO (salvo Album Ritagli)
    Note 5 - 7.0 FUNZIONA TUTTO (salvo Album Ritagli)
    Galaxy J5 - 6.0 FUNZIONA TUTTO (anche S-Note che ho messo come APK !!!!)
    Note 4 - 5.1.1 NON funziona nulla.
    Note 2014 - 5.1.1 NON funziona nulla.
    Note 4 - 5.0 Non funziona nulla.
    Quindi il "problema" sembra essere Lollipop.
    Non riesce più a sincronizzarmi l'account.
    Account che per inciso ho ricreato da zero. Pensando che fosse un problema.
    Danno errore anche le SYNC di elementi vuoti. Nel senso: Album Ritagli per adesso è vuoto, da errore non perché non può leggere dei dati, ma perché non può "accedere a dove risiedono".
    Ore mi direte: ma per Note 4 c'è la 6.01, quindi risolvi... Ok ma su Note 2014?
    Non posso fare doppi post, ma ho postato qui, perché molto più visibile che su Note 2014. Quindi risolvendo qui, con la 5.1.1 risolvo anche per il Tablet.
