Anche io ho quei pulsanti. Hai provato a programmare l'invio dopo un paio di minuti? Di dovrebbe comparire il messaggio che non è possibile.
Ho provato con 11 minuti di ritardo e tutto ha funzionato, msg prima sospeso e poi regolarmente partito. Che possa dipendere dall'operatore? Io ho tim.
Questa mattina ore 06.00 il mio note 4 mi ha riproposto il setup di gear VR.... Qualche minuto fà ho deciso di estirpare il problema... Tramite gestione applicazioni ho disinstallato definitivamente gear VR Setup
Artik73 (28-11-14)
Ciao,ho comprato un addattatore otg per il mio note 4 in grado di leggere anche le memorie sd oltre all'usb.
solo che collegandolo al note 4 tramite app tipo solid explorer non vedo nessuna memoria.
per far funzionare l'adattatore otg sul note 4 serve il root ???
o piu semplicemente l'adattatore che ho comprato è rotto?
Dovrebbe leggere automaticamente, a me lo fa. Prova a vedere se lo legge con il file manager archivio di serie.
Ragazzi ciao.
Sto notando che ogni tanto il mio note, quando provo ad effettuare o a ricevere una chiamata non va.
Nel senso che il contatore parte ma non sento nulla.
Se provo a fare un riavvio allora rifunziona.
Cosa puó essere.
É la terza volta che mi succede.
Soluzioni o sapete cosa sia??
io ho sia un classico adattatore OTG (cinese) e sia una chiavetta usb della kingston (è la versione dual da un lato usb 2.0 e dall'altra micro usb) appena la inserisco mi apre in automatico l'esplora risorse di default!
Non ti vorrei dire una sciocchezza ma mi pare sia un problema di solid explorer..io l ho sempre usato con tutti i miei telefoni e ha sempre letto la pennetta...poi mi pare da quando ho installato kitkat ha smesso di vederla..prova con un altro programma di gestione file...vedrai che te la legge tranquillamente...
Inviato dal mio SM-T705 usando Androidiani App
Riscontro pure io questo problema a volte, aspetto come sopra qualche aggiornamento software
Samsung Galaxy Note IV Black
Apri l'app dei messaggi. Entra dentro un messaggio esistente o creane uno nuovo. Tappa in alto a destra sul menu coi tre puntini o tieni premuto il pulsante virtuale sinistro e tappa sulla voce "programma messaggio". Puoi selezionare la durata che preferisci, basta "tappare" col dito sulla data e sul'orario. Non dipende dall'operatore, e' una funzione software dell'app di messaggistica.
