Problema Batteria/Carica. Soluzioni?
    May 2016
    Salve a tutti mi sono appena registrato perchè ho bisogno di aiuto.
    Ho un Note4 da poco piu di un anno e circa due settimane fa ha iniziato a dare alcuni problemi di carica in quanto il telefono faceva molta fatica a caricarsi (circa 60% in 48h di fila) e si scaricava molto in fretta.
    Pensando fosse la batteria ne ho comprata un'altra ufficiale Samsung però mi da lo stesso problema e non so che fare.
    Ho sentito alcune persone che hanno avuto il mio stesso problema ma sono ancora in cerca di una soluzione.
    Il telefono ha Android 5.1.1 installato correttamente.
    Vi prego aiutatemi !
    Senior Droid L'avatar di FraRiva91
    Oggiono (LC)
    Galaxy Note II bianco
    Ringraziato 113 volte in 110 Posts
    Ciao! Hai già provato a ripristinare il cell? Così da resettare tutto (fai prima un backup delle cose importanti)...riprova a caricare e vedi se risolvi, non si sa mai...altrimenti potrebbe essere colpa del caricaricatore (prova a caricare un altro Android per vedere se va bene)
    Inviato dal mio Note4 usando Androidiani App
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto grazie!
    Motorola Defy Red -> Motorola RAZR white
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,376 volte in 5,946 Posts
    Quote Originariamente inviato da Saimon995 Visualizza il messaggio
    Fai una prova...
    Scarica questa App....
    https://play.google.com/store/apps/d...ngcurrent.free
    ....metti in carica il telefono e dimmi che valori hai....
    Così verifichiamo se la batteria non c'entra nulla ed è solo un problema di caricatore o della mini usb
    Edit
    Questi sono i valori che dovresti trovare:
    Ultima modifica di Varioflex; 28-05-16 alle 08:54
    ___________________
    May 2016
    Si ho fatto il ripristino ma non è cambiato nulla
    May 2016
    Ho appena visto i valori e ho 300mA in tutti e 3 i campi.
    Giusto per farvi capire la gravità della situazione vi dico che avevo messo il telefono in carica ed era al 9%, il tempo di scaricare l'app e di aprirla il telefono è arrivato allo 0% spegnendosi da solo...
    Mate 20 Pro
    Allora.....
    • Stacca e riattacca il caricabatteria 2 o 3 volte è controlla sempre i valori.
    Come sono?
    • Prova con altri caricabatteria
    Se i volori si normalizzano.... devi sostituire caricabatteria
    Se non si normalizzano..
    • si è rovinata la mini USB del telefono, e devi farla sistemare dall'assistenza.
    Con i valori a 300 la ricarica è lentissima!!!
    ___________________
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    Saimon995 (28-05-16)
  9. #7
    May 2016
    Ok ok adesso dovrò lasciare il telefono in carica per circa un giorno per farlo arrivare almeno al 40% e poi proverò. Intanto ti ringrazio !
  10. #8
    Mate 20 Pro
    Prova ora.... che è in carica.
    Stacca riattacca!
    Stacca e riattacca!
    Dicci i valori....
    Edit
    Ah... ora ce l'hai spento....
    Ultima modifica di Varioflex; 28-05-16 alle 15:30
    ___________________
