Utente del giorno: carotix con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 26 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 68 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 6 di 6 primaprima ... 456
Visualizzazione dei risultati da 51 a 56 su 56
Thread Info Dubbi e Problemi Batteria [Note 5]
  1. #51
    Jan 2014
    Samsung Galaxy NOTE 5
    Posso aprire un thread per gli aggiornamenti?
    Inviato dal mio SM-N920C usando Androidiani App
    Super Moderator L'avatar di Varioflex
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 6,795 volte in 5,419 Posts
    Quote Originariamente inviato da FEDEBMW Visualizza il messaggio
    http://www.androidiani.com/forum/sho....php?p=7410151
    Fatto.....
    ___________________
  4. #53
    Jan 2014
    Ok grazie . Tornando al problema di prima , una volta installato il programma e selezionato i programmi da chiedere lo si fa una volta sola ? Od ogni volta che si spegne e accende il device?
  5. #54
    Jun 2016
    Ciao, mettendo in modalità aere il mio note n920C ho notato che la batteria scende parecchio (anche 20/30 % in 6 ore).
    ho scaricato cpu spy e mi viene indicato che tra le frequenze non utilizzate c'è il DEEP SLEEP.
    Ho eseguito varie procedure ma non sono in grado di attivarlo...potete aiutarmi?
    NOn sono pratico, se puo' essere utile premetto che causa problemi ho portato il telefono in un centro riparazione, dove è stato ripristinato alle condizioni di fabbrica, ed ora ho installato kernel linux 3.10.61-7764194.
  6. #55
    Sep 2015
    Buon giorno ragazzi,
    Ho un problema con Odin installando un nuovo firmware spesso lo accetta come un aggiornamento dello stesso non cancellando la partizione data e ovviamente crea poi problemi di battery drain assurdi.
    Altre volte aa cancellazione avviene correttamente ma comunque il telefono ha un consumo anomale della batteria di circa il 6% all'ora, al primo posto nei consumi ci sono le voci sistema operativo android e sistema operativo che hanno un consumo superiore al 40%...
    Ho già provato anche a installare poi ulteriori OTA ma la situazione non cambia.
    Qualcuno può aiutarmi?
  7. #56
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da giorgioagatone Visualizza il messaggio
    @giorgioagatone
    Unisco a Thread dedicato alle problematiche Batteria
    Per quanto riguarda una parte del tuo quesito....
    ...sappi che il semplice Flash del Firmware tramite Odin NON resetta assolutamente nulla.
    Il semplice Flash è esattamente "visto" dal telefono come un Aggiornamento in OTA. L'unica differenza è che in OTA viene installata solo la parte riguardante "le novità" che prevede tale aggiornamento, mente il Flash tramite Odin installa TUTTO il Firmware per intero.
    Per quanto riguarda il Battery drain......
    ...procederei con un bel reset da recovery (Wipe data e Wipe Cache) per poi verificare se la situazione migliora.
    Ovviamnete prima del reset fai un Backup dei dati che ti interessano
    Facci sapere
    ___________________
