Perfetto....
A te:
http://www.sammobile.com/firmwares/d...COJV2BPD6_XSG/
Per il Download devi essere iscritto
Ma ci vogliono 10 secondi a farlo
Aggiornami....
Perfetto....
A te:
Aggiornami....
___________________
Appena faccio ti aggiorno. Grazie ancora.
Problema risolto Flashando il firmware con ODIN e, come tu dicevi, senza perdere nessun dato.
Grazie 1000000 !!!
Sax412 (02-10-16)
Incredibilmente ... dopo aver flashato il firmware, il telefono mi ha proposto tre aggiornamenti in successione immediata di modeste dimensioni, tutti compresi tra i 55 ed i 20 mb ... morale ...ho nuovamente il problema dell'audio che sparisce !!!! Riprovo a flashare il firmware e poi tralascio ogni qualsivoglia aggiornamento proposto ? Significa che non potrò più aggiornarlo ?
Molto strano
Prova nuovamente il Wipe Cache consigliato all'inizio
Se non dà risultati..... riprova il Flash...
Direi di Riflashare l'ultimo firmware installato dall'aggiornamento...cioè...
....questo
http://www.sammobile.com/firmwares/d...COJV3BPH7_XSG/
___________________
Questa volta sembra aver funzionato il solo Wipe Cache ... mah ...chi ci capisce nulla !!! Per curiosità ... ma se uno dovesse caracre il firmware errato ovvero con un CSC non corrispondente ? Inoltre conviene cambiarlo con uno italiano ? Grazie
Allora....
Puoi usar un FIRMWARE con CSC diverso da quello originale (ovviamente per il modello specifico del telefono!!!!!!) .....ma Samsung fà delle storie se dovesse andare in Assistenza
Bisogna aver l'accortezza, in caso di assistenza, di riflashare il proprio CSC
Credo non esista un CSC.... ITV per Note 5 N920C
___________________
Credo sia un comportamento normale. Solo le App in primo piano hanno accesso all'uscita audio e al microfono. Fai la stessa prova con YouTube: se metti in stand by il terminale l'audio non esce più... Se passi ad un'altra App non c'è più audio... Come fa il SO a sapere che "non stai passando" ad un'altra App che userà il microfono o l'audio? Le App non vanno tutte in multitasking "diretto"... Non è come su un PC, per cui ascolti la musica, fai partire un video su YouTube e l'audio si "Mischia".... Solo il lettore è impostato perché continui a funzionare a schermo spendo o in background. Non ci vedo nulla di strano...
