Magari hai avuto il mio stesso problema (accensione dello schermo durante il caricamento). In tal caso prevedibilmente i tempi di carica si allungano.
OnePlus One
crDroid 5.5 (Android 4.4)
Samsung Note 8.0
CivZ-FLEXNOTE-8.0-REV2.1 (Android 4.4)
"In un periodo di tempo sufficientemente ampio, tutti i PC monteranno Linux e tutti gli smartphone Android"
(Benedict Neuhaus, futurologo)
lo hai collegato al caricabatterie o al pc?
da 0 a 100 % il mio ci sta manco un'ora!!
Nexus 5 - 16 gb - rigorosamente Nero
Data Ordine: 11/11/13
Spedizione prevista per il: 11/12/13
Stato dell'ordine: Spedito 02/12
Consegna programmata: spostata a venerdì 6/12
Ricevuto il: giovedì 5/12!
Al suo caricatore. Però lo lascio acceso ma è offline.
Quindi non è normalmente
Qual'è il problema dello schermo?
Il caricatore è di quelli senza cavo, al quale applichi un cavo USB? se si, hai provato a cambiare cavo USB?
il caricatore è quello che era presente nella confezione, con cavo
posso provare a cambiare il cavo con quello dell' HTC one x, volendo se sono uguali posso anche provare a caricarlo con quello del one x
edit: mi sembra che su quello samsung ci sia scritto 5w 2A mentro su quello del one x 5w 1A
Ultima modifica di al404; 14-06-13 alle 10:42
Sì, in teoria con il caricatore da 1 ampere, la carica dovrebbe risultare ancora più lenta. Se non verifichi questo, allora può essere guasto il caricatore e/o cavo originale da 2 ampere.
I caricatori Nokia sono compatibili con Samsung, quelli HTC ritengo utilizzino gli stessi standard, però assicuratene.
Ultima modifica di lala; 14-06-13 alle 11:19
al404 (16-06-13)
Cambiando il cavo in 1 ora era quasi carico!
Bene. Sono contento che tu abbia risolto. È un piacere, quando le cose si sistemano facilmente.
Ho notato pure io che cambiando cavo e non usando quello nella confezione i tempi si dilatano
in che senso? nel mio caso è il contrario con il cavo nella confezione i tempi sono lunghissimi
