[SOS Hardware] Hardware/Fuori Garanzia/Danni Causati-Sostituzione Pezzi (N950F)
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,376 volte in 5,946 Posts
    THREAD DI AIUTI E CONSIGLI
    RIGUARDO ROTTURE FISICHE HARDWARE
    Questo thrad di supporto HARDWARE servirà per:
    • Se avete varie domande da porre riguardo eventuali riparazioni fuori garanzia
    • Se avete un piccolo dubbio circa la sostituzione del display ad esempio
    • Se volete informazioni circa pezzi vari da sostituire manualmente
    ___________________
    Mate 20 Pro
    DA TENER PRESENTE..........
    I ragazzi di iFixit hanno messo le mani su Galaxy Note 8 e, come di consueto, l’hanno smontato e disassemblato completamente. Il procedimento può essere effettuato sostanzialmente in 10 passi, ma la forte presenza di colla e di piccole parti rende il dispositivo davvero difficile da riparare.
    GALAXY NOTE 8, LO SMONTAGGIO
    Samsung, con Galaxy Note 8, ha deciso di modificare la posizione dei componenti interni: la batteria si trova al centro ed il motore per la vibrazione è stato spostato in basso a destra, in modo da lasciare spazio alla batteria in caso di espansione dovuta al calore.
    A differenza di quanto successo con Note 7, la batteria da 3300mAh del nuovo top di gamma Samsung dovrebbe essere molto più sicura in quanto è stata testata con il nuovo 8-point battery safety check, al quale si aggiungono i test effettuati da Underwriters Laboratories, azienda esterna a Samsung.
    Molti dei componenti trovati all’interno di Note 8 sono modulari e possono essere sostituiti singolarmente ma per farlo bisogna ovviamente rimuovere il pannello che, stando a quanto affermato da iFixit, risulta essere estremamente delicato e fragile: ciò dovrebbe scoraggiare le riparazioni domestiche in favore di una visita al centro assistenza.
    Note 8 ha totalizzato un punteggio di riparabilità pari a 4 su 10, a causa della difficoltà dello smontaggio e della forte presenza di colla. La scarsa riparabilità passa in secondo piano rispetto alla sicurezza, fondamentale soprattutto dopo i fatti di Note 7
    ___________________
    Mate 20 Pro
    ___________________
    Mate 20 Pro
    Ultima modifica di Varioflex; 09-10-17 alle 20:47
    ___________________
    Mate 20 Pro
    ___________________
