A me no. 😭😭😭
Io sono quello che sta dalla tua parte. 😂
Poi... Se lo fai per la questione tra me e Dream..... 😢😓🤣🤣🤣
Vabbè dai... Un attimo di Goliardia ci vuole ogni tanto.
Tanto cancelli. 👍😊
Leggevo delle funzioni multitasking mancanti, in realtà ci sono ma sono molto meno intuitive. Io preferivo le vecchie
Salve ragazzi, il mio note brandizato tim si è aggiornato qualche giorno fa, nel complesso è migliorato, però sono qui a sottoporvi un paio di quesiti. Prima con oreo avevo il wi fi in automatico e quando arrivavo in casa si collegava da solo senza che l'icona fosse attiva adesso non va più ed è attivato come prima. Poi come con oreo non mi arrivano le notifiche audio dei mess di WP, cioè alcune si alcune no. Spero mi possiate aiutare, ciao ciao
In opzione sviluppatore, nelle voci relative al WiFi, seleziona "dati mobili sempre attivi" . Facendo questo ed attivando sia il Wifi che la connessione dati compariranno, quando si è connessi al wifi, contemporaneamente le rispettive icone nella barra (ossia del WiFi a cui si è connessi e la connessione dati che sarà in standby ) e questo facilita la velocità dello swicth tra i due segnali quando uno dei due viene a mancare.
In impostazioni - connessioni - WiFi, nel menù a tendina che esce piggiando i tre puntini in alto a dx, andando in avanzate c'è "passa a connessione dati" . Attivala e piggiando su di esso da due possibilità di switch tra i 2 segnali ossia normale (quando viene a mancare uno dei segnali) ed intelligente (che si basa non solo sul segnale in sé per sé, ma anche a se ci si può collegare ad internet nonostante ci sia il segnale). La seconda, secondo me, è il migliore.
Questi sono i miglior settaggi possibili per avere le migliori connessioni con questo firmware.
Da sempre Android da la precedenza al WiFi sulla connessione dati quando entrambi sono presenti pertanto entrando nel raggio d'azione del proprio router ci si collegherà ad esso nonostante ci si è in connessione dati. Il tuo problema si presenta spesso con tutti i device e versioni di Android e spesso si risolve semplicemente disattivando e poi attivando il WiFi sul cell oppure eliminando il proprio WiFi memorizzato per poi salvarlo di nuono oppure spegnendo di tanto in tanto il router che, come per ogni pc o cellulare, va anch'esso riavviato .
Una cosa che ho notato con Pie è che quando un segnale WiFi è troppo debole (ossia con il segnale ch'è maggiore di 80/82 dB) il suo ssid (il nome del WiFi) non compare nella lista delle reti presenti ed è come se non ci fosse e quindi non ci si può collegare. Questo l'ho notato usando l'app analizzatore wifi che invece riporta tutti quelli che il cell non riporta e grazie ad esso (integrandolo con wifi connector library che l'app richiede per collegarsi) mi collego di nuovo al mio segnale WiFi in 5 Ghz nell'ultima stanza di casa dov'è sì presente, ma con una sola tacca (e con un segnale di 85dB) e che pie ora per scelta e non per bug, credo io visto che fino ad oreo c'era , non mi riporta più essere presente.
Ultima modifica di joedellosso69; 14-02-19 alle 00:28
DreamReaper (23-02-19),Ma551m0 (13-02-19),mikempower (13-02-19)
Ciao. Che intendi dire con le frase '' sono qui a sottoporvi un paio di quesiti. Prima con oreo avevo il wi fi in automatico e quando arrivavo in casa si collegava da solo senza che l'icona fosse attiva ''?
Se l'icona (penso tu ti stia riferendo al Toggle del menù a tendina) non è attiva, non si collegherà mai.
...o mi sfugge qualcosa?
Circa le notifiche, alcune si, alcune no...
C'è distinzione tra quelle si è quelle no?
Ad esempio... Per i gruppi si è per le individuali no?
Non so... La sparo li per cercare di capire meglio.
Se vai in un posto a 130 invece che a 90 consumi più benzina? Il discorso è uguale perché così come l'avere la comodità di metterci meno tempo giustifica il maggior consumo di carburante , così come avere la comodità di una continuità di rete giustifica quel leggero maggior consumo di batteria . Se poi ci si bada a consumi, puoi sempre disattivare tutto ed attivare la rete che serve al momento che serve così come puoi sempre andare a 90 invece che a 130.
Ultima modifica di joedellosso69; 14-02-19 alle 10:10
Ti ringrazio per la risposta ma la mia era una semplicissima domanda non era una critica
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
mikempower (14-02-19)
Salve, vi risulta possibile tornare ad Oreo dopo l'aggiornamento?
Non riesco ad abituarmi alla nuova gestione del multiwindow, poco intuitivo, farraginoso e con evidenti mancanze rispetto al passato
