Una curiosità che ho da tempo, ma la 2° fotocamera del Note 9, che formato ha? Capisco il sensore principale a diaframma variabile, ma l'altra? E' grandangolare? Teleobiettivo?
Inviato dal mio Hi8 pro utilizzando Tapatalk
Se vi serve dropbox cliccate qui ->http://db.tt/HKfBorej
Se ti sono stato utile, clicca su "Thanks" in basso a sinistra...
In modalità Pro, è normale che non si possa attivare il flash?
Up: ok, ho controllato, con tempo a 1/4 di secondo è attivabile, già a 1/6 di secondo viene disabilitato.
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
Ciao.
Si, ciò è normale e corretto.
Minore è il tempo di scatto, calcolato dal Software in base alla quantità di luce rilevata dall'esposimetro, e più diventa superfluo l'uso del Flash.
1/60esimo di secondo è ritenuto difatti il minimo tempo per un uso senza Flash a mano libera senza l'uso di un Trippode o comunque macchina appoggiata od immobile.
La luce quindi, in questo caso, è sufficiente per ottenere un'immagine Ferma (non mossa).
Per migliori risultati consiglio sempre l'uso del Flash, anche di giorno e quando non richiesto.
Va a riempire le parti in ombra di un ritratto.
Il risultato vi sorprenderà.
Ciao ragazzi è da un po' di tempo che sul mio note 9, spesso, si disabilita il tasto della registrazione video, cioè il disco rosso che si preme per registrare un video è opaco e non si tappa.
L'unica cosa da fare è riavviare il dispositivo.
A qualcuno è successo?
Grazie.
Ciao! La discussione giusta per scrivere era questa ---> https://www.androidiani.com/forum/sa...era-n960f.html . Qui, probabilmente, ti vedo solo io.
In ogni caso sembra un problema software. Hai la scheda microSD, il telefono è molto caldo?
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
Caio, scusami ho postato in fretta. Posso spostarlo io o ci pensi tu.
In ogni modo anche io credo sia un problema software, ma non riesco a risolvere.
Sì ho la scheda micro-sd e il telefono sembra normale non è caldo.
Ma551m0 (15-06-19)
Ciao a tutti, due domande capita anche a voi che durante foto o riprese notturne puntando su una luce artificiale questa appaia riflessa più a destro o più a sinistra ? seconda, aggiungeranno la funzione di scrivere con la s pen con la realtà aumentata ? cosi come ho appena visto su note 10 ?? Grazie !!
