Problema distorsione volume
    Ciao a tutti, ho un note 9 che secondo me deve avere qualcosa che non va:
    Con le cuffie collegate sia con le originali che delle sennheiser urbanite, ho riscontrato questo problema:
    Quando alzo il volume al massimo non c'è differenza di potenza nelle ultime due "tacche" anzi , trovo che il volume sia più alto e pulito nella terzultima tacca e che vada anche in distorsione il suono se richiedo la massima potenza
    Questo accade sia su YouTube che Spotify
    Quale può essere il problema?
    Senior Droid L'avatar di joedellosso69
    Aug 2014
    Ringraziato 187 volte in 147 Posts
    Quote Originariamente inviato da alby160 Visualizza il messaggio
    Comportamento normale visto che a quel che mi ricordo già all'S5 succedeva così. Alzando i parametri dell'equalizzatore o impostando qualche effetto rispetto al tutto "flat" di default, il volume aumenta a dismisura causando distorsioni ed allora, per evitare, addirittura abbassano il volume nelle ultime tacche in queste situazioni rispetto al tutto flat. Se poi distorce, c'è il problema contrario ossia che non l'abbassano abbastanza il volume per eliminare la distorsione. In poche parole è un effetto voluto e non un problema questo abbassamento di volume e consiglio come volume massimo quello che ti da il miglior rapporto tra resa sonora e volume.
    Ultima modifica di joedellosso69; 29-06-19 alle 15:25
  4. Il seguente Utente ha ringraziato joedellosso69 per il post:
    Ma551m0 (29-06-19)
  5. #3
    Quote Originariamente inviato da joedellosso69 Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta.
    Ho capito il discorso che fai , però con le mie sennheiser urbanite il volume risulta essere basso rispetto ad esempio al mio vecchio note 3
