Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 26
Thread Problemi WIFI e 4G (Note II LTE N7105)
  1. #11
    Apr 2011
    Help - Galaxy Note 2 N7105 non va in LTE
    Buongiorno a tutti.
    Da circa un mese sono il possessore di un NOTE 2 LTE N7105 no brand acquistato su E-Bay Italia con Garanzia Europea.
    Il telefono ha installato la ROM stock JZ054K.N7105XXDMC3 con banda base N7105XXDMC3. Non è stato "ancora" rootato.
    Per sfruttare le prestazioni dell'LTE ho fatto un contratto con TRE, che a Milano dovrebbe garantire una buona copertura.
    Il problema è che non sono mai riuscito a verificare queste prestazioni.
    Ho installato Speed Test e in download riesco a raggiungere al massimo 10 Mb/sec.
    Ora chiedo:
    1. Esiste nella taskbar il modo per riconoscere se sto andando in LTE?
    2. Ho verificato che il telefono viene dalla Germany Telekom.
    3. Suggerimenti (cambiare ROM (ROM H3G ?), nuova parte radio , altri test.....).
    Grazie per l'aiuto
    Ringraziato 18 volte in 15 Posts
    io ho il note 2 lte con vodafone e vado in 4g.
    verifica queste cose:
    quando accendi il tel ti compare N7100 o N7105?
    poi vai in impostazioni, wireless e rete, altre impostazioni, reti mobili e sotto modalita' di rete assicurati che sia selezionato LTE/GSM/WCDMA (modalita automatica).
    Infine, per verificare se sei in LTE, nella barra delle notifiche, vicino al segnale, ci deve essere scritto 4G (e non H, H+, E o altro).
  4. #13
    Exclamation
    Salve ragazzi. Ho un problema con un samsung note 2 lte, dopo averlo ripristinato il telefono non va più in 3G o LTE. legge tutte le schede ma la connessione dati rimane la E. se provo a forzare e mettere il dispositivo solo in rete WCMDA mi compare un simbolo di divieto al posto delle tacche del segnale e mi dice servizio non disponibile. mentre se metto modalità automatica va in GSM si connette alla rete E , chiama e funziona. che può essere?
    Era brand vodafone..ho provato a scaricare anche firmware brand 3 e un no brand tedesco ma il problema rimane sempre lo stesso.
  5. #14
    io navigo con il 3g ...mi esce fuori h+...sono andato in altre impostazioni/reti mobili/e ho selezionato lte/gsm/wcmda(modalita automatica) ma niente!! cosa posso fare?
    Inviato dal mio GT-N7105
  6. #15
    Super Droid
    Ringraziato 2,504 volte in 1,407 Posts
    Devi attivare la rete LTE con il tuo operatore
  7. #16
    Ah ok ..grazie
  8. #17
    Androidiano L'avatar di guccino
    Foggia
    salve a tutti all'improvviso il mio note 2 lte non prende piu in 3g funziona solo in edge. in 3g non mi fa piu kiamare e mandare sms e nemmeno internet ma se lo metto in edge il cell funziona tutto..mi aiutate a risolvere questo problema...il cell non è in garanzia....come posso risolvere la cosa? grazie del vostro aiuto
  9. #18
    Nov 2013
    Ciao ragazzi, nel Febbraio scorso ho comprato un Note 2 presso un negozio e non ho mai avuto problemi. Da questa mattina da questo terminale non riesco più a chiamare e a mandare messaggi (mi dice "rete mobile non disponibile") mentre posso tranquillamente navigare in 3G. Leggendo altre discussioni di utenti che hanno avuto lo stesso problema ho pensato di controllare tramite checkmend se l'imei fosse bloccato ed infatti risulta bloccato. Nell'analisi mi ha evidenziato in giallo "ever blocked" e in rosso "currently blocked" nelle quali risulta che il telefono risulta perso o rubato da/a un operatore telefonico. Premetto che stamattina ho chiamato tutti gli operatori e dopo 1000 tentativi mi hanno detto che a loro l'imei non risultava bloccato. Come mi devo comportare ora? Richiamo alla Vodafone (il telefono è brand Vodafone ma uso la Tim) e dico che a checkmend (lo conosceranno?) risulta bloccato? Vado dal negozio in cui l'ho preso?
    Ho il presentimento che quello del negozio l'abbia preso in abbonamento e poi non ha più pagato le rate, ecco perchè me lo vendeva nuovo a 550
    Ps. l'ho anche formattato così tanto per provarci ma non ho risolto nulla
    Grazie a tutti e scusate se mi sono dilungato troppo
  10. #19
    Ciao ho il tuo stesso problema ...come hai risolto??
  11. #20
    Angry
    Salve ragazzi spero che almeno voi mi possiate dare una mano... allora provo a collegarmi a una rete wifi immettono il wpa e nulla mi dice rete salvata ma non si collega.. provo su una rete libera stessa identica cosa... poi ho notato che quando faccio la scansione per trovare le reti mi dice che sono disponibili wps... tutte così che devo fare?? Grazie in anticipo
