Pagina 14 di 15 primaprima ... 412131415 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 150
[SOS] PRONTO SOCCORSO MODDING - Aiuti, dubbi, consigli (Galaxy Note II LTE N7105)
  1. #131
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da acheldama
    [quote name="Gommo" post=5888846]Ciao a tutti, ho un note II lte comprato dall'estero, volevo installare un firmware italiano e così ho scaricato la 4.4.2 e ho provato a installarla con odin. Ma la installazione falliscie sempre. Ho installato kies, e dopo ho chiuso il processo, ho provato a cambiare il cavo e il computer, ma niente non si installa. Per favore c'è qualcuno che mi sa aiutare?[/QUOTE
    Il tuo note, sotto il vano batteria codice modello mostra?
    Il codice è GT-N7105
    Aug 2013
    Ciao a tutti, scusate sotto la batteria non potevo leggere perchè è scritto in coreano quindi pensavo che fosse GT-N7105, ma in download mode ho visto che è SHV-E250S, e quindi il firmware che provavo a installare era sbagliato. Scusate per il disturbo, ma per caso conoscete un metodo per farlo funzionare con gli operatori italiani?
    Comunque il note non è mio ma di un mio amico.
  4. #133
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da cimoronow Visualizza il messaggio
    Nonostante i buoni tentativi effettuati con Odin , sia 1.85 che 3.09 con il file cf root corretto ed installazione e modalita' di installazione corrette , resto con la versione 4.3 di vodafone italia ,reinstallata ieri tramite Odin , ma sia Samsung che Google Play con i loro criteri di protezione non concedono privilegi di amministratore a supersu e pertanto la scheda esterna da 64 gb e' inutilizzabile sia per spostare app o per musica o altro, ammesso che da root me la facciano gestire. Ma c'e' un modo per tornare alla 4.1.2 gradirei qualche consiglio perche' su questa strada Samsung e Google perdono la loro battaglia versus Apple ,qui 2 nemici li' 1 solo....la fatica e' minore! E se funziona jailbreak e' anche superata . Sicuramente meglio non aggiornarsi.
    domande da fare qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...l-modding.html
    Ultima modifica di Varioflex; 17-11-15 alle 13:15
  5. #134
  6. #135
    Quote Originariamente inviato da pella Visualizza il messaggio
    Salve,
    Mi consigliate una buona rom stock per il mio note. Dopo l'aggiornamento alla 4.3 non ho più segnale, quindi vorrei provare una vecchia versione.
    https://www.androidiani.com/forum/mo...lte-n7105.html
    chiudo
  7. #136
    Senior Droid L'avatar di crazyerik93
    Torino
    Galaxy note 2
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    salve a tutti ho installato da qualche mese tramite l'installer la rom cyanogenmod , ora il mio device però è pieno di bug , fotocamera che si blocca,non vi è possibilità di salvare le foto su sd , auricolare che trasmette musica solo se vado nella home del cellulare insomma è molto figa ma qua è un casino... io vorrei restare su cyanogenmod ma cosa devo fare ? devo flashare un'altra versione ? non capisco queste versione M11 ecc.... grazie a tutti
  8. #137
    gsilo
    salve ragazzi , ho un problema nel fare il Root al mio Galaxy Note 2 4g , android kitkat 4.4.2
    Ho letto su vari foru che dal 8 luglio non è piu possibile farlo con la procedura classica.
    Sapete come poterlo fare lo stesso il Root?
    se si avete una procedura da farmi avere
    Premetto che il terminale e brand Vodafone e ha Knox 1.
    GRAZIE IN ANTICIPO
    Giacomo
    Ultima modifica di gsilo; 18-09-14 alle 20:15 - Motivo: aggiunta dati
  9. #138
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=254074
    [Guida al Root] CF-Auto-Root
    Non è che bisognava cercare così tanto ci sono dieci thread in sezione modding, è proprio che vi manca la voglia
    Ultima modifica di Varioflex; 17-11-15 alle 13:16
  10. #139
    Ragazzi una mano...per la prima volta ho provato ad installare una nuova rom, volevo far diventare il mio note 2 un note 3...;-) Per il root nessun problema, ho fatto il backup con Philz 6, poi però quando ho provato ad installare la rom DN3_v5_N7105_by_E-Team mi ha subito dato installation aborted...fortuna il backup...Nessuno sà dirmi dove ho sbagliato?
  11. #140
    Jan 2014
    Ciao, io voglio fare il downgrade del mio galaxy note2 che ora ha il 4.4.2 kitkat, al 4.3 jolly bean....
    la guida che hai postato è in inglese.
    Potresti mandare il link in italiano, oppure scrivermi tu una guida su come fare?
    io su android non so nulla, una volta jeibrekkavo l'iphone 3gs, ma su odin e dintorni non so niente..
    Poi qualsiasi 4.3 che trovo in rete va bene?
    ciao hgrazie
