Sinceramente lo trovo un pò ridicolo da parte di Samsung, possibile che non si siano accorti e non facciano nulla per questo problema con qualche aggiornamento?
Potrebbe cambiare eccome il cavetto. L'interno potrebbe essere fatto diversamente. Ecco perchè non tutti i cavetti usb standard sono compatibili. Io ho risolto comprando un caricatore nuovo ma di colore nero (per fortuna dato che il bianco fa stercare) e il cavetto oltre ad essere più lungo ha una consistenza diversa.
Galaxys4lover (26-04-13)
Originariamente inviato da Linuxx
Tu col cavo stock e caricatore stock che dari avevi in ricarica?
Se Ti Ho Aiutato...
....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
..Mi Fai Felice..
Ragazzi il mio note 2 carica lentissimo ho visto alcuni post fa l'applicazione galaxy charge,l'ho scaricata ed ecco cosa viene fuori:2013-04-26 20.41.57.jpg
che cosa posso fare uffa è nuovo!
EDIT ho staccato e riattaccato il caricabatterie e funziona,scusate
Ultima modifica di valledeitempli; 26-04-13 alle 21:09
Picciotto ho fatto una prova incrociata..anche io pensavo fosse il caricabatteria,ma mi sono dovuto ricredere...allora collegando il cavetto usb al pc i valori stanno sul 500,però collegando il cavo usb del mio note 2 + caricatore del note 2 alla presa a muro,il problema è che ho un avg-max di 1698,ma gli altri due valori oscillano sempre tra i 1000-1100,max 1300...infatti le ricariche da acceso,durano sempre circa 3 ore(decisamente troppo).Allora ho pensato di provare il cavo usb nero originale del Galaxy s 3,e i valori sono tornati quelli ottimali :avg-max 1698,e gli altri due dati a 1800...morale della favola:il problema risiede nel cavo usb di pessima fattura del Note 2...a quanto pare sono uno dei tanti a cui il cavo usb da problemi....
Se Ti Ho Aiutato...
..Mi Fai Felice..
Picciotto (26-04-13)
