...cioè raggiungibile con tap prolungato del tasto home... intendi... Se così. ..ho capito...
Originariamente inviato da SenzaCera
Bisogna valutare molte cose,ad esempio quando ti lagga?dopo varie ore di utilizzo o da quando lo accendi?Quando lagga vai nel task manager e controlla quanta ram viene usata...se la ram utilizzata è molta vai in impostazioni-gestione applicazioni-in esecuzione e fai uno screen,così vediamo di capire quali sono i processi maggiormente in uso e quali potrebbeeo rallentare la fluidità di sistema...
Se Ti Ho Aiutato...
....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
..Mi Fai Felice..
Raga ho notato una cosa,che non avevo ancora notato..quando vado a comporre un sms e digito nella casella per la ricerca dl nome in rubrica,una volta trovato il nome ci clicco su e me lo immette nella casella...ma sotto mi da un altra casella per scegliere se voglio inviare un sms a un altro contatto,e devo premere io sulla casella del testo dell0sms ,non mi ci manda direttamente...perchè se scrivo senza premere mi cerca un altro contatto in rubrica...anche a voi?
Se Ti Ho Aiutato...
..Mi Fai Felice..
Originariamente inviato da Linuxx
Perfetto grazie...dopo ti thankso dal pc...
Se Ti Ho Aiutato...
..Mi Fai Felice..
Partiamo dal presupposto che io lavorandoci sul note, lo uutilizzo parecchio e quinid sta acceso 24/7 anche perchè lo utilizzo come sveglia( anche se in modalità aereo. Comunque i lag che riscontri durante l' installazione di app è palese. Appena preso inoltre laggava anche l' effetto increspatura dell' acqua, anche se attualmente questa cosa sembra essere risolta. Per la touchwiz noto ogni tanto dei rallentamenti.
In genere comunque la ram si attesta suigli 800mb, con picchi di 1gb.
Avevo inserito una vecchia micro sd che a quanto pare rallentava un pò il sistema e in effetti ho notato dei miglioramenti, però non sono scomparsi del tutto.
Certamente la quantità di ram utilizzata,dipende da vari fattori quali app installate(alcune delle quali rimangono in background costantemente dopo averle utilizzate,anche se le si chiudono),app di sistema (maps,i vari hub,aggiornamento software etc), e molto altro.Questi processi rimangono attivi e col passare del tempo aumentano i mb utilizzati da ciascun processo.Fai conto che anche il mio Note 2 rimane acceso per 24 h al giorno,e con uso medio-intenso,tra cui giochi pesantucci etc arrivo a picchi di 1,55/1,59 gb...senza notare mai rallentamenti di sorta nè con la tw(pur essendo zeppa di widget e cartelle)nè nell'installazione delle app(fai conto però che più le app hanno dimensioni maggiori,più lungo sarà il tempo di installazione..ma credo tu gia lo sappia)...potrai dedurre quindi da te, che 1 gb occupato nei casi di uso maggiore è un ottimo dato..e quindi i lag non dipendono dalla ram piena...quindi elimina questo fattore...
Se Ti Ho Aiutato...
..Mi Fai Felice..
Ma infatti, immaginavo che non fosse quello il problema. la cosa che mi sembra strana è che solo in quei due frangenti riscontro lag. Perchè poi per il resto proprio nulla, è molto fluido. Diciamo che la mia è un "cercare il pelo nell' uovo". Il multitasking funziona benissimo e lo trovo utilissimo. Se fosse un problema hardware credo che si noterebbero rallentamenti anche in questi frangenti non credi?
Guarda escludo un problema hardware...al massimo se vuoi essere sicuro che sia tutto ok,prova a scarixare un'app di benchmarking o di test delle componenti hardware del device...se i punteggi sono nella norma per il nostro device(basta controllare la classifica)e i test dell'hardware sono ok,potresti provare con dei wipe(cache/dalvik cache) che non ti cancellano nulla...hai il root?
Se Ti Ho Aiutato...
..Mi Fai Felice..
SenzaCera (06-05-13)
Innanzitutto ti ringrazio per la disponibilità, sei molto gentile!
Comunque avevo già fatto due benchmark per scrupolo e risultavano buoni. Comunque per quantor iguarda wipe cache l' ho effettuato ma dalvik non so cosa voglia dire sinceramente. E no, non ho il root.
