devi collegare ad una casella su gmail la tua casella di libero. praticamente ri cevi le mail di libero su gmail.
francamente avendolo fatto qualche anno fa non ricordo i dettagli di come ho fatto.
Vorrei sapere, se è possibile farlo, come si possono catturare immagini durante la riproduzione video. Grazie
C'è il pulsante con la macchina fotografica Lo pigi e salva la foto e continua il vidro
ivan90 (23-05-13)
Raga io ho un dubbio....ho acquistato il navigatore Sygic,che prevede l'utilizzo anche offline e quindi senza connessione dati....però quando attivo il gps,non aggancia mai ed è in continua ricerca di satelliti..anche dopo 10-15 minuti...premetto che non attivo la connessione dati,perchè in questo periodo ho disattivato la peomo che avevo...serve comunque un minimo di connessione dati attivata per far fixare i satelliti?oppure dovrebbe funzionare anche avendo tutto completamente offline?Ho usato anche in app per testare il gps ,e con connesisone dati fixa in modo velocissimo,senza connessione non aggancia mai...grazie mille
Se Ti Ho Aiutato...
....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
..Mi Fai Felice..
Io ho il Navigon che come il Sygic può essere usato offline
E non ho nessuna connessione dati attiva e i satelliti li aggancia in pochi secondi.
Inviato dal mio GT-N7100 Padellone amoroso usando Androidiani App
Galaxy Note II
Originariamente inviato da caietto
Stranissimo allora..a me anche dopo minuti non li aggancia...con quell'app rileva i satelliti ma non li aggancia...tu dove attivi il gps,prima di partire o quando sei già in movimento?Come dicevo con connessione dati attiva fa il fix in meno di 5 secondi,quindi non credo sia un problema del gps...
Se Ti Ho Aiutato...
..Mi Fai Felice..
Mi sapete dire se c'è un modo per evitare che il cell si ricarichi quando lo collego al pc per passarci file? Non vorrei mi sballasse il sensore della batteria!
~~Using Tapatalk
Dipende. A volte attivo il GPS prima di far partire il programma e a volte mi dimentico e allora ci pensa il Navigon ad attivare i satelliti. Anche secondo me non è un problema del tuo GPS, non conosco il Sygic può darsi che ci sia qualche impostazione da settare?
Galaxy Note II
Devo controllare...in ogni caso fuori da casa mia e anche in altri luoghi(da fermo e con visione libera del cielo) ci mette pochi secondi a fixare....mentre in auto ci mette un bel pò...
Se Ti Ho Aiutato...
..Mi Fai Felice..
