Cosa assurda è che era rimasto im orizzantale nn dava segni di vita in rotazione, non appena ho spento e riacceso, tutto è iniziato a funzionare normalmente...spero non si ripeta più
Si era attiva ora la disattivo...ma quindi è un problema di firmware?
Non ti preoccupare non è un difetto del tuo cellulare e poi capitano a tutti dei blocchi o problemi sporadici ma di certo non stiamo ogni volta a chiederci e preoccuparci che siano difetti di fabbrica o guasti. Rilassati e goditi il tuo note 2.
La rotazione intelligente fa ruotare la schermata in base alla posizione dei nostri occhi tramite un sensore. Se ad esempio c'è poca luce il sensore fa fatica ad interpretare la posizione degli occhi perciò può dipendere da quello.
Sapete come si fa a convertire un promemoria s-note in nota per avere accesso alle opzioni di completamento che sono attive in una nota ma non in un pro-memoria (ad es. inserire immagini, registrazioni audio etc)?
Io non trovo il modo se non quello di salvare il promemoria come immagine e inserirlo in una nuova nota creata. Ma mi pare che ci dovrebbe proprio essere una opzione diretta di conversione del promemoria in nota.
Sapete aiutarmi?
Crea promemoria, poi tasto sinistro in basso (di fianco a quello home..) trasforma in nota o qualcosa di simile...
Però ora che sono a casa tranquillo ho appena riprovato e non trovo piú quella opzione che mi pareva aver visto dai miei mentre pacioccavo su s note.. non vorrei averla solo sognata...
:confused:
Se la ritrovo ti spiego per bene.. ora mi ci metto... sorry!!!
Naturalmente se qualcuno conosce la soluzione, siamo felici in due
Sperando di essere in treadh....:o
ALLORA:
Apri promemoria e da li con modifica sfondo puoi inserire un immagine e scriverci sopra... poi puoi aprire un evento e dalla pagina evento puoi collegare una s nota con immagine e registrazione.... É un pò faragginoso, ma dovrebbe funzionare...
Ma non capisco a cosa ti serve? Non fai prima ad aprire una s nota , magari installando il widget s note... , cosï ce l' hai direttamente dalla home.. e con s nota prendi l' appunto ( sia scritto o scrivendolo usando il microfono della tastiera.. ) sia un appunto vocale registrato e anche un immagine...
Spero di esserti stato utile.. per ora non ho trovato di meglio... :banghead:
Ultima modifica di gion65; 22-07-13 alle 02:43
Androidiani.com.. non solo un forum.. ma anche un posto di Ottima Gente!!!
HEEEELLLPPP
(scusate il maiuscolo)
improvvisamente la porta usb del mio note2 non funziona... ovviamente il telefono non si carica. ho provato a cambiare cavo: niente.... quando lo connetto al caricabatterie o al computer si accende il led rosso, ma non carica.
avete qualche suggerimento prima dell'assistenza?
grazie 1000
Grazie...fatto è che c'è la funzionalità "promemoria " attivata con doppio click sulla pagina con la spen. Non viene aperta una nota con questo utile e immediato comando. Sarebbe dunque stato funzionale poter convertire il promemoria in nota con immediatezza per fruire delle opzioni complete su appunto reso così definitivo. Il procedimento che mi hai suggerito è effettivamente un può troppo farraginoso. Preferisco allora.la soluzione che avevo trovata. Ma farò quanto prima qualche prova in più sperando di trovare qualcosa di meglio.
Grazie ancora per il contributo ...
