A quanto pare il nostro note salterà anche la 4.3! -.-
Ciao, riposto perché non ne sono ancora venuto a capo..
Volevo chiedervi se per caso voi avete riscontrato sul vostro Note II un problema con l'NFC.
In pratica io nel centro notifiche come impostazione rapida ho sia l'NFC che S Beam.
Spesso mi capita che quando tiro giù il centro, lo spazio dove ci sarebbe la mia scorciatoia dell'NFC è completamente nera, se ci clicco sopra si attiva tranquillamente ma se voglio invece lo voglio disattivare il sistema crasha e mi viene dato un avvertimento che il programma "utente sistema" è stato arrestato ed tutto mi diventa nero, sparisce la barra di stato, gli sfondi e non si apre la sezione applicazioni e rimane il tutto così per una decina di secondi.
Cosa può essere questo problema?
Ciao a tutti, scusatemi in anticipo se ho sbagliato sezione e vi prego di cancellare il mio messaggio in caso di errore, avevo una domanda da porvi: ho installato l'app light manager (utilissima in quanto modifica i colori del LED e ad ogni applicazione e notifica associare un colore diverso) ma mi chiedevo se estiste un metodo per l'effetto fading, cioè voglio che il led si accenda gradualmente, una specie di breath mode.... ho letto in giro che i kernel possono controllare questo effetto, ma non so proprio dove muovermi, spero qualcuno mi aiuti, grazie ancora =)
gion65 (03-08-13)
Ho il tuo stesso problema, ad ogni riavvio l'NFC è praticamente trasparente, se tento di attivarlo ottengo lo stesso risultato, cioè il sistema va in crash.
Detto questo non credo sia un tuo problema, oppure un mio, ma ho riscontrato che altri possessori di Note 2 sono affetti da tale parametro, ergo credo sia un difetto da correggere da parte si Samsung e non un problema singolo al tuo o mio cellulare (con l'aggiornamento alla 4.1.2 sembrava essere sparito, mao poi è ritornato ).
Qui si possono notare i vari passaggi, dal riavvio come si presenta l'NFC trasparente, a come se attivo l'S-Beam venga attivato l'NFC in conseguenza, se disattivo S-Beam come l'NFC rimanga attivo, ed al momento in cui vado a sfiorare la funzione NFC come il sistema vada in crash.
Ad oggi non ho trovato nessuno che abbia delle soluzioni, nemmeno mamma Samsung
Ho provato ad usarlo con un s3 e mi ha spedito i files.. poi li ho spenti normalmente, ho fatto l'esperimento un paio di volte e l' unica cosa strana e che mi ha salvato i files in cartelle diverse..
Una denominata beam e l'altra s beam..
Nei dettagli una risulta spedita con beam e l'altra con s beam..
; si acceso anche il wi fi, ma non lo avevo selezionato prima.. si è acceso in entrambi gli apparati..
per cui alla fine avevo tre caselle accese.. s beam, nfc e wi fi..
che poi ho disattivato normalmente..
Se vi puó essere di aiuto.. :o
Ultima modifica di gion65; 03-08-13 alle 18:10
Androidiani.com.. non solo un forum.. ma anche un posto di Ottima Gente!!!
