Potrebbe essere a causa di un app..
Puoi anche disattivarla sempre da gestione applicazioni e vedi se lo fa ancora.. se lo facesse ancora, vai avanti a disattivare le ultime apps installate finchè non trovi la colpevole..
Altrimenti potrebbe essere un altro mare di cose...
Hai il root? È stock? Batteria originale? Problemi al tasto power? Ecc ecc ecc..
Se no puoi fare un wipe cache(non si sa mai.. ) tasto volume su, tasto home e tasto power schiacciati insieme ,sino a che non va in recovery e da lì con il tasto volume ti sposti su wipe cache (NON SU RESET DATA!! ) e confermi con tasto power, poi fai reboot.. e vedi come va..
Androidiani.com.. non solo un forum.. ma anche un posto di Ottima Gente!!!
Ciao tu che hai Note2 LTE mi spieghi una cosa? ma il tuo telefono è garanzia Italia? Cosa cambia con Note2 non LTE?
Ah wow! ma è vero che su LTE si può mettere android 4.3 mentre su quello "base" no?
Infatti ho provato a fare così, ora vediamo... Tanto Gmail lo uso sporadicamente....
Non ho root, tutto stock. Batteria originale, nessun problema ai tasti, almeno apparentemente!
Wipe cache già fatto per pulire un po il sistema, inoltre utilizzo clean master per eliminare le cache delle app!
Grazie ad entrambi per la risposta
Se ti sono stato di aiuto clicca sul Thanks
