Mha credo neanche una centinaia di volte è da natale che lo tengo
- Note 2 DN4 v2.0
- Gear 2 Neo
Serve il root a uno dei 2?
Come le carichi le batterie di scorta?
Quanto tempo di utilizzo fai?
Quante ore di schermo? La luminosità come è settata?
Hai i dati sempre attivi?
A ma ha fatto sto scherzo subito dopo aved istallato poweramp
Bhe si ho sempre in dati accesi ma ho provato anche a staccarli la luminosità è su automatica oggi nn ho fatto un uso intenso tipo solo notifiche di fb e qualche mex adesso e a 39% ho notato che sta molto sui 200mhz tipo il50 % del tempo di utilizzo
- Note 2 DN4 v2.0
- Gear 2 Neo
Con il terminale, llevo una e metto l'altra, poiché raramente mi è capitato di non arrivare a fine serata, sarebbe illogico acquistare un supporto per caricare 3/4 volte la batteria di scorta nell'arco di un anno.
Ovvio che ora se una persona ne fa un utilizzo veramente intenso e necessità di due batterie per arrivare a fine giornata, allora diventa scomodo il caricamento tramite terminale, e consiglio allora il caricatore di scorta.
Domanda forse stupida ma... è possibile impostare più sveglie? Per esempio una alle 8 e una alle 12?
Buon giorno a tutti. Ho un problema per il quale chiedo il vostro aiuto. Premetto che il mio Note 2 ha ancora il 4.1.2 originario al quale ho solo aggiunto i permessi di root.
Il problema riguarda la schedina SD. Ritengo di essere una persona abbastanza previdente e ho due schedine SD che al 25 gennaio ho duplicato tramite PC. Recentemente ho notato che in alcune cartelle mi comparivano le icone dei files danneggiati (in particolare le foto ed altre cartelle). Ho preso la schedina di backup e l'ho controllata sul PC. Quelle cartelle contengono files perfettamente funzionanti. Metto la schedina dentro il telefono (ovviamente da spento) e, come per magia, le cartelle che presentavano dei files con errori continuano a darmi gli stessi errori, nonostante abbia verificato la schedina sul PC. Qualcuno sa darmi qualche dritta su cosa può essere accaduto ?
Grazie, comunque, per chi volesse aiutarmi.
A betterbattery serve se monti kitkat
Invia uno screenshot dei partial wakelock e vediamo
È un programma che iberna i programmi che selezioni quando non sono in uso e quindi gli impedisce di causare wakelock
Ultima modifica di valledeitempli; 21-03-14 alle 10:24
Francesco2386 (22-03-14)
Ora come va??
Sì sì sono d'accordo
Però non è forse un po macchinoso caricare la seconda batteria dopo che la prima è già carica? Cioè finisci la carica con la prima batteria e inizi a caricare la seconda batteria??
Di solito la seconda batteria carica una volta esaurita la prima e messo la seconda la trovi già carica? O la trovi tipo 95-90% ?
Non occorre il root vero?
Ultima modifica di Francesco2386; 22-03-14 alle 20:31
